Hastighetsmätare, varvmätare och temperaturmätare
SlotH
Inlägg av SlotH »
Hejsan, har en skoter(snöskoter) där hastighetsmätaren gått sönder. Så jag tänkte att man skulle kunna koppla signalerna till en LCD istället. Så nu undrar jag ifall det är någon som har erfarenhet av detta?
temperaturmätaren ska mäta avgastemperaturen så att man ser ifall cylindrarna går för snålt, etc.
Vad för någon komponent ska man använda för att kolla varvtalet på motorn samt drivmattan? Det sitter färdiga med "splines" på, det borde inte vara några problem att koppla på något.Men det är elektroniken jag är lite orolig över.
Det är ganska enkelt och svårt samtidig.
Att mäta signalerna med en mikroprocessor är inget svårt, att mäta temperaturen är inte så svårt heller och att presentera det på ett LCD är lätt.
Såklart om man kan detta med mikroprocessorer, programmering osv.
Om det är ett problem är det inte lätt alls.
Samtidig är LCD känslig för kyla, det finns typer som fungera i kyla men de är ändå ofta ganska tröga.
Att mäta temperaturen kan vara lite besvärligt om man inte redan har en sensor sittande på, det kan bli rejält ljummet och kräver speciella temperaturgivare med speciell förstärker till.
Så det är inte så jävla svårt men det kräver en del jobb, en mikroprocessor och en del programmering. Det blir nog lättare att reparera originalet men kanske inte lika roligt.
LCD'n behöver också bakbelysning för att synas i mörker, det är inget problem alls, det är bara att köpa rätt typ.
SlotH
Inlägg av SlotH »
Okej, först av allt vill jag tacka för svaret :)
Att man är tvungen att ha en LCD med bakgrundbelysning har jag förstått. Men hur vet man ifall den tål kyla? har märkt att displayen på mobilen och bilen brukar bli lite sega när det är kallt ute. Så du har säkert rätt. Men att de blir sega stör mig inte speciellt mycket. Så länge de håller så.
Det finns inga kopplingsscheman eller några datablad att gå efter då man ska koppla? har endast lött LCD'er till datorn, så jag är inte alltför hemma mikroprocessorer och allt sådant.
Sedan så var det en sak till jag undrade om, avgastemperaturen ligger mellan 200-800 C, jag har hittills inte hittat någon termistor som klarar av sådana temperaturer. Vart hittar man dem?
jack
Inlägg av jack »
Angående LCD:na så verkar de flesta "standard" displayer klara ett tempområde mellan 0 och +50Cº. Vilket kanske inte är så bra för din del.. Med standard menar jag de som finns på Elfa :)
Tex denna http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... e/2332.htm
Men bör ju finnas de som klarar mera, tyvärr stiger nog priset då kraftigt..
EDIT: Koppling till LCD:n: http://microengineeringlabs.com/resourc ... 35.htm#535
SlotH
Inlägg av SlotH »
Ajjdå, det var inge vidare :\ vad händer ifall man använder dem i ca -15C då? går de sönder? eller blir de bara extremt sega?
Vad händer ifall man utsätter dem för fukt? Skotern kommer att stå ute, och efter att man kört ett tag så bör ju displayen bli lite varm för att sedan bli kall när skotern stängs av. Måste jag stoppa den i en isolerad plexilåda ?
Hittade förresten en termistor:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=259028.htm
Lite väl dyr, går det inte att få tag på en billigare?
*edit* om inte annat så får jag väl mäta cylindertemperaturen istället, då den endast kommer upp i ca 100 C
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag skulle gissa på att displayen helt enkelt inte orkar visa något eller att den segar välldigt.
Om du vill mäta avgastemperatur så rekomenderar jag Typ-K givare. Läs om den i Elfas faktasidor. AD595 är en bra krets för Typ-K byggen.
SlotH
Inlägg av SlotH »
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=6473.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=6471.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=7289.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=6469.htm
Där är några som klarar -20 till +70 C
Så länge jag inte använder den då det är -20 är det lungt antar jag?
Den kommer säkert att stå ute vid de temperaturerna, men ej användas.
En annan sak, hur vet man vilken färg det är? verkar inte stå på sidan, eller är jag blind?
Kylan har inte sönder dom om inte den understiger den minimala lagringstemperatur, det är funktionen som kan bli hur jävla seg som helst.
Men visst kan du köpa några typer med köldtålig funktion fast de kan kosta det bruna ur rumpan och lite till.
Kent
Inlägg av Kent »
Kan man inte bara montera i en sådan här smidig flexibel värmeplatta som jag sett någonstans. Finns ju en massa olika former på dom. Om man nu vill ha den om det är kallare.
Men lycka till med projektet.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om du vill slippa tröga displayer så kan detta vara ett bra & snyggt alternativ!. http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/sof ... LO2016.pdf
Edit...
Eller Elfas variant med 8 tecken & vill man ha flera så det en baggis att koppla till hur många som helst!.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/20 ... _75_528_62
matseng
Inlägg av matseng »
Istället för att kolla själv så frågar jag helt enkelt här (som många andra)...
Hur uppför sig OLED i kyla? Lyser dom svagare eller blir dom slöa som vanlig LCD?
Uppför de sig inte som vanliga LED?
matseng
Inlägg av matseng »
Jo, förhoppningsvis, men O'et står väl för "Organic" och det låter som det skulle kunna påverkas av kyla.. Har ingen aning....
Men annars kanske det är ett bra alternativ, OLED har väl också mycket högre kontrast vilket inte skadar i utomhusapplikationer. Fast det kanske skiter sig i direkt solljus förståss...
Det organiska i detta är bara att det är en organisk molekyl som ger ljuset, det betyder inte att det andas och fryser av sig häcken! :lol:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Dom är riktigt bra i direkt solljus oxå. Nästan så jag får slänga in min i frysen sen när jag kommer hem. Återkommer med rapport ;)
