Tips, Biltema, bottenplatta CNC fräs
Matthew
Inlägg av Matthew »
Hej !
Vet inte om ni alla känner till detta sedan tidigare, men jag gick å strosade bland krattor å annat hustillbehör idag på Biltema, när jag plötsligt fick se dessa fina aluskenor: Jag tog 4 på en gång.
Någon som testat dessa till era resp cnc fräsar ? En vanligt 16mm spårmutter passar som gjuten, dock sticker muttern upp ca 1mm ovanför aluskenan. Hursomhelst behöver detta inte vara ett problem. För varje skena vill Biltema ha 149:-
//Mattias
jojje
Gått bort
Re: Tips, Biltema, bottenplatta cnc fräs
Inlägg av jojje »
Smart, såna måste införskaffas. Tack för tipset. :tumupp:
POS
Inlägg av POS »
:tumupp: en sån räcker till ett bord på mina byggsatser.
Ska köpa en jag också nästa gång jag passerar biltema och prova med.
Terho
Inlägg av Terho »
Ingen dum idé alls! Billigt och byta om man råkar köra fräsen i bordet med :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Lysande.
Ser att bredden är angiven till 158mm, men gissar jag rätt om jag antar att varje del bygger 150mm om man slår ihop dem?
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Matthew skrev: Vet inte om ni alla känner till detta sedan tidigare, men jag gick å strosade bland krattor å annat hustillbehör idag på Biltema, när jag plötsligt fick se dessa fina aluskenor: Jag tog 4 på en gång.
Nu har jag varit o köpt 10 st skenor. Här ska byggas stort bord. :badgrin: Men vad är det för typ av muttrar du menar? Har du någon bild eller länk på en sån?
Truant
Inlägg av Truant »
Han syftar på T-spårsmutter
det finns i otaliga varianter och mängder av firmor som säljer dem, hittar dock inga på biltema men clasohlson borde kunna ha det.
Exempel:
http://www.alucon.se/Shop/Index.php?sArtId=004-009-10
AndLi
Inlägg av AndLi »
Re: Tips, Biltema, bottenplatta CNC fräs
Någon som sett något liknande i pris men mer fyrkantigt?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Tack för uppdateringen!
Sungam
Inlägg av Sungam »
Hur känns kvalitén på dessa? De går ju antagligen inte jmf med ett riktigt t-spårsbord.
Min tanke är att skruva ner dem i något plant t.ex en lite tjockare mdf...borde väl fungera eller vad tror ni som redan köpt?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ja, det ser verkligen ut som att man skulle behöva sätta dem på något stabilare. De är ju så tunna. Men på en halvtjock MDF så kanske man har något...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag hade tänkt köpa och montera på det befintliga MDF-bordet på min fräs, borde bli bra. Tappar några mm. i arbetshöjd, men men.
Ni som vet, tror ni det är möjligt att bearbeta dessa skenor i en "normal" MDF-fräs?
Skulle nog behöva minska bredden på en skena (á 60cm) samt kapa dem till 60cm styck, visst går det med vinkelslip, men jag gillar inte riktigt att köra i Alu med vinkelslip samt det blir ju aldrig riktigt hundra att kapa längre sträckor med vinkelslipen.
I värsta fall kan jag ju be farsan köra dem på jobbet, men det är ju roligare att göra själv när man nu har en maskin :P
Förresten, länkarna fungerar inte längre, Biltema verkar ha gjort om sidan igen :doh:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... ena-14102/
http://www.biltema.se/sv/Sok/?quicksear ... 3%A5rskena
Kapa med såg klinga (hårdmetall skär)
Klas-Kenny
Så här blev dessa på min maskin.. :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 65#p766065
Någon som har några tips på var man köper 16mm spårmutter till bäst pris?
Vill helst inte beställa ifrån Kina då jag vill ha dem så fort som möjligt.
