Hejsan
Pojkarna har LAN party och en PC vill inte starta. På lila tråd från PS finns ca 3,3 V, en lysdiod SB lyser på moderkortet det finns spänning över startknappen till man trycker på knappen men på den gröna händer inget (4,7 V) men kortar jag ner den gröne så startar minst fläktarna (troligen resten också.)
San står det på framsidan (ho vet vad det är)
Törs man korta den gröne till 0V för att köra denna vecka?
Protte
PC startar inte
- prototypen
Re: PC startar inte
Det är den gröna som ska dras till jord för att ha igång ett ATXaggregat, så den kan du ha till jord hela veckan utan problem.
Det enda är att du får stänga av manuellt med stickkontakten eller om det sitter en brytare på nätaggregatet, när datorn gått ned.
Edit:
Du kanske rent av kan få se den snygga "Nu kan du stänga av datorn" skylten, om den finns kvar fortfarande.
Edit:
- prototypen
