Byta batteri på bluetooth-handsfree
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
Har tröttnat på dessa <många svordomar> 3.5mm stereojack som vanliga hörlurar använder, har bytt kontakt på mina 5 gånger, så går den sönder igen..
Så tanken är att konvertera mina nuvarande hörlurar till bluetooth-varianter. Har köpt in ett par billiga från DX, men de, som alla andra jag kunde hitta, har väldigt medioker batteritid. Jag har hitils fått två idéer, men kan inte riktigt uppskatta hur realistiska de är.
Första är att bara byta ut Li-ion-cellen mot tre NiMH-batterier och använda extern laddare. volttalen för cellerna verkar vara relativt nära, men kan det fungera i praktiken?
Andra alternativet är att koppla fyra AAA-celler till 5-volt-ingågen som används för att ladda den, och använda en passiv 5v-regulator som styrs av en 5v-zener i kombination med en trissa som styr när regulatorn ska användas och när batteriet kopplas direkt. Problemet med denna lösning är att hörlurarna och laddaren delar på samma jack och verkar ha gemensam gnd, så detta kan ställa till det en del?
Det som sitter i från början en enkelcells Li-ion med en capacitet på 100-ish mA.
Sen så kommer ev. batterierna att vara en bit från mottagarna, så funderade på att dra ström via samma typ av ljudkabel som går till hörlurarna, men hur mycket effekt kan man eg. dra igenom dem?
netrunner
Re: Byta batteri på bluetooth-handsfree
Inlägg av netrunner »
Jag har byggt ett par olika hörselskydd med BT i. Det första i mono och det var lite trist så det fick bli ett nytt i stereo och med avtagbar mic.
I båda fallen har jag bytt det medföljande batterier 80-120mAh till ett större 1200mAh. Har aldrig testa hur mycket mer tid man får man det är mycket.
Du kan ersätta det befintliga batteriet med ett annat LiPo batteri, det tar bara längre tid att ladda. Men ofta laddar man ju hela natten så det spelar ingen roll i alla fall.
LiPo batterier kan du köpa både som cylinder och "påse". Påse väger ju mindre då det inte är extra plåt med, å andra sidan är det mer känsligt för stötar och slag.
Runda batterier hittar du billigt på http://www.dealextreme.com
Påsar är svårare, finns på ebay för RC bruk, du ska ha 3,7V varianten. Du kan försikgt bryta upp ett vanlig mobil-batteri och hitta ett pås-batteri i.
Varningens ord bara... LiPo kan vi kortslutning börja brinna på ett explosionsartat sätt. Ha brandsläckare redo och jobba på en tex en långpanna, kasta allt ut genom fönstret om det ser dåligt ut. Det finns ofta en skyddskrets men ... man vet ju inte om den funkar.
slaeshjag
Så om jag får tag på ett 2000mAh-batteri är det bara att koppla på?
Och den är verkligen LiPo-batterier som sitter i? Så batterierna som säljs på electrokit skulle kunna funka?
Sen ska två bluetooth-headset dela på ett batteri, men jag antar att det bara är att koppla ur ena under laddning.
Har du någon som helst aning om en vanlig hölurskabel klarar spänningarna och strömmarna en mottagare drar? Eller måste jag leta efter elternativ kabel att köra ström i?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det LiIon eller LiPol så är det samma regler - dvs max laddspänning 4.2 Volt överspännings-skydd uppåt och urladdningsskydd nedåt (eller att utrustningen stänger av sig själv i tid pga. låg spänning)
tar du batterier från en telefon så finns oftast skyddskrets inne i kapslingen - behåll den orörd.
det som kan vara problematiskt är att laddsystemet är anpassad för litet batteri (100 mAh?) och är strömbegränsad för det (max 100 mA), laddtiden är max 3 timmar och/eller eller avslag när strömmen är under 5% av batteriets Ah-kapacitet - här antagen 100 mAh och därmed 5 mA - när man kopplar in större batteri så kan det bli fel - man slår hela tiden på 3 timmars laddningsgränsen och det är svårt att få batteriet laddat eller så når man aldrig under 5 mA och stora batteriet blir överladdat...
var beredd på sådan 'strul'.
netrunner
3 timmars gränsen är ju helt klart ett problem. Jag förbrukar "normalt" inte det som laddas på 3 timmar så för mig är det inte ett problem.
Ett sätt skulle kunna vara att ladda batteriet med en egen laddar. Kan vara ganska bra nu när jag tänker på det.
http://www.sureelectronics.net/ där jag köpte mina batterier har även ladd-moduler.
Det finns även laddare där man direkt sätter i ett "konsument batteri" typ kamera eller mobiltelefon. Dvs batteriet laddas inte i mobilen eller i kameran utan direkt i laddarens egna hållare. Den laddaren har då inbyggd den krets som behövs för att ladda ett LiPo-batteri försiktigt. Öppnar man laddaren så ser man tydligt var plus och minus går. Där kan man ansluta en sladd med kontakt som laddar ditt stora batteri snabbare.
Sitter batteriet i en batterihållare så är det ju ännu lättare, titta på 14400 batterier som är i samma form-faktor som alkaliska R6. Observera att även om du inte riskerar att blanda ihop alkaliska R6 med dina lipo R6 så finns det kanske andra som kan göra det åt dit.
slaeshjag
Just laddningen av ett större LiPo-batteri bekymrar mig. Om jag ska hålla på med separat laddare så blir det snabbt dyrt. Det finns ingen möjlighet att det bara går att haka på tre NiMH-celler och köra separat laddare på de? Sett USB-anslutna laddare som kan ladda två batterier med inviduella kanaler för 99kr, så det känns som ett alternativ.
netrunner
Godtycklig laddare för 1 cell LiPo funkar.
Om du inte har en över så är det rätt billigt att köpa:
http://cgi.ebay.co.uk/Universal-Travel- ... 2a058a7588
http://cgi.ebay.co.uk/NP-BG1-Battery-Ch ... 414dbd1400
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=44
http://cgi.ebay.co.uk/LT4054-Linear-Li- ... 3a597ac99d
Hur det funkar med NiMh var jag inte.
