Söker TTL-RS232-omvandlare
nlinus
Inlägg av nlinus »
Har några enheter som det sitter MAX3243-kretsar i. Dessa lämnar endast (ungefär) +-5 volt på RS232-sidan och det verkar inte fungera så bra i den applikation jag ska ha dem till.
Det finaste vore om det fanns en IC som var pinkompatibel med denna, men som lämnade +-10v eller mer. Någon som känner till något sådant?
Mindmapper
Re: Söker TTL-RS232-omvandlare
Inlägg av Mindmapper »
Det enklaste må väl vara att bygga förstärkare med op, då slipper du ingrepp i utrustningen.
+/-5V borde gå normalt sett. Då nedre gränsen ska vara +/-3V. Är det pga långa sträckor det inte fungerar?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Tycker det vore mycket enklare att byta chippet...
Wikipedia skrev:RS-232 definierar spänningarna +3 till +12 V som en logisk 0:a och -3 till -12 V som en logisk 1:a.
Om din app inte kan hantera +/5V så måste det ju vara nått fel på den, eller?
En vanlig klassisk MAX232 har +/- 5V som "min" och +/- 8V
som "typ" för output swing på RS232 linjerna.
Men, som någon annan sa, det intressanta är ju varför det inte
fungerar med +/- 5V, det är innanför spec. Varför inte fixa den
där "applikationen" istället ?
Ska inte MAX233 fixa det ? ..har ett rör sådana liggandes (DIL)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Sodjan:
Därför att den prylen finns i ett flertal exemplar som har någon fullösning för RS232-TTL, där ägaren inte önskar göra några förändringar i apparaturen.
Jag har en bunt med USB-RS232-adaptrar som jag tänkte att jag med lite tur kunde modifiera enkelt.
Skall du har mer än de +-8V som MAX232 serien ger maximalt, gissar jag att du får konstruera nått diskret, vilket iofs inte borde vara så svårt egentligen, typ en dubbel matning och några fetar eller analoga trissor.
Mindmapper
Verkar inte vara så många andra kretsar som har 28 pin dil. Stämmer det att din krets har 28pin. Isåfall kanske du får göra en adapter så att du kan få in någon vanligare krets.
Just det databladet var ju osedvanligt rörigt, men om jag tolkar det rätt (vilket jag är osäker på) så ska väl MAX233 kunna ge +/-10V ?
..Dock bara 20p.
Nja, enligt bladet på maxims hemsida +/-8V
