LED belysning
Heizone
LED belysning
Inlägg av Heizone »
Japp äntligen är registreringen klar..
De är så att jag ska bygga en LED belysnings ramp för min tomatplantor och paprikor..
och hade tänkt använda antingen dessa
LED660-66-16100, red, 660 nm, 350 mW at 1.4 A, Uf: 8.0 V, +/-60°, TO-66, datasheet
eller dessa
ED660-66-60, 660 nm, 1.6 cd or 210 mW @ 240 mA, 60 chips, TO-66 package, silicone/epoxy resin, datasheet
som finns på sidan
http://www.roithner-laser.com/LED_HP_multi_chip.html
men eftersom jag är totalt nybörjare vad de gäller sånt här så behöver ja er hjälp med att bestämma vad ja ska ha för drivare till dessa..
hade tänkt ha ca 20-25st röda o kanske 5st blåa
så frågorna är
- hur kopplar man led lamporna?
- vad för drivare behöver jag?
- behöver jag något mer är drivare, power leds, kylfläktar?
- kan man limma fast power ledsen på en plåt med speciell kylpasta?
- något mer man behöver tänka på?
Mvh
Fixade länk /adm
Mindmapper
Re: LED belysning
Inlägg av Mindmapper »
Vet inte så mycket om plantbelysning. De två röda du länkade till är ganska olika.
11W in på den ena ger 350mw ljus ut.
2,4W på den andra ger 180mW ljus.
Båda strålar 60 grader så där är de ganska lika. Ganska mycket mer värme att kyla bort på den ena. Där måste då göra ett val. Placeringen av kylflänsarna ska ju vara där det är så svalt som möjligt. Normaldata för elektronik är gjord vid 25 celsius, ökad värme försämrar data.
Hur drivbänkarna ser ut kan ha med utformningen av kylflänsarna att göra. För den större LED är det angivet att kylförmågan på kylflänsen ska vara bättre än 8kelvin/W. En lång aluminium list skulle jag nog försöka montera på. Förutsatt att det finns utrymme för en sådan där det inte är för varmt.
1. - Man kopplar så många som möjligt i serie. Hur många beror på hur mycket spänning man har tillgängligt. En konstantströmdrivare driver varje seriekoppling. Har du 24V drivspänning kan du bara koppla 2st 10V LED i serie. Drivaren får då klara sig med 4V att reglera på.
2. - Konstantströmsdrivare som är avsedda för strömmen som LED vill ha. Temperatur och fuktighet kan ställa till det i ditt fall.
3. - Likspännings aggregat. 24V / 36V / 48/V kan vara lämpligt i ditt fall.
4. - De här är avsedda att skruvas fast. Lite pasta mellan varje. För mycket försämrar bara värmeavldningen.
5. - Värme och fukt. Placering är bra att veta
Mindmapper
Re: LED belysning
Glömde säga välkommen till forumet.
Ska du ha 20st av 10V modellen och du seriekoplar 2st så får du 10st sådana seriekoplingar till ett likspänningsaggregat. Detta måste då klara 10ggr 240mA. Dvs 24V och 2,4A, jag skulle köpa 24V, 3A för att ha lite marginal pga den högre värmen i växthuset.
Väljer du 36V som drivspänning kan du ha 3st 10V LED i serie på varje strömdrivare. Det blir då 7st drivare och 7st slingor med 240mA. 7 * 240mA = 2,1A. Ditt likspänningsaggregat ska då vara 36V och 2,1A minst.
Om drivarna. Ska du bygga själv kan du bygga billigt med LM317. Vill du köpa så välj LED först.
Vilka blå hade du tänkt?
Heizone
Re: LED belysning
Inlägg av Heizone »
Tack så otroligt mkt för din suveräna beskrivning! guld värd! =)
ska försöka knepa ihop något vettigt paket och försöka lägga upp de här sen..
Heizone
Re: LED belysning
Inlägg av Heizone »
har nu hittat Leddarna ja ska ha, men har försökt hitta en drivare som passar men blir bara mer o mer förvirrad..
någon som har tips på någon som passar den här?
http://se.mouser.com/ProductDetail/LedE ... HBWSAZU%3d
Mindmapper
Re: LED belysning
Den där är svår att löda. Klarar du att löda den?
Heizone
Re: LED belysning
Inlägg av Heizone »
okej :/ har lödat en del, men kanske inte går med vanlig lödpenna?
Heizone
Re: LED belysning
Inlägg av Heizone »
Mindmapper
Re: LED belysning
Betydligt lättare. :)
Tar du 6st sådana i serie så vill de ha ca 18V.
Jag skulle bygga egen drivare med LM317T det är inte så svårt.
Titta på sidan 18 "1A current regulator" 3st komponenter behövs.
http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM317
Annars kan du leta drivers på DX
http://www.dealextreme.com/
Heizone
Re: LED belysning
Inlägg av Heizone »
Mindmapper
Re: LED belysning
Passar bara fint!
Verkar vara ett bra val. Klarar det mesta verkar det som.
Det var dom röda. Har du något förslag för de blå?
Heizone
Re: LED belysning
Inlägg av Heizone »
skulle ja kunna driva lamporna med denna?
http://www.ledstore4u.com/led-power-sup ... p-729.html
och isf hur många lampor kan ja sätta i serie och hur många serier kan ja ha?
Mindmapper
Re: LED belysning
Så här säger databladet:
10-30V DC, 9-24V AC input
Can drive 2 LEDs with 12V input, 5 LEDs with
24V input (7 LEDs in red/orange/amber)
1000mA constant current for 3W LEDs
Med två slingor så har du 2A, ger bra marginal.
