Få liv i ett gammalt eprom
1802
Inlägg av 1802 »
Vad krävs för att få liv i ett gammalt eprom? Typ http://www.instructables.com/id/EPROM-reader/ Kommer inte åt ritningen. Som exempel kan vi ta 2764. Jag matar med 5v+ och jord. Jordar även CE OE. Kan man låta adressbitarna vara öppna? Nått mer att tänka på?
http://www.velleman.eu/downloads/0/.../ ... _k5201.pdf Verkar vara ett bra exempel att snoka i.
Re: Få liv i ett gammalt eprom
Ställ adressbitarna vänta det antal nanosekunder som accesstiden är. Läs av datautgångarna.
Accesstiden lär vara under 500 ns iaf.
1802
Inlägg av 1802 »
Tänkte först köra mycket långsammare. Och live. På http://www.instructables.com/id/EPROM-reader/ syns inte många adressbitar satta.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Sålänge du har adress in så finns det data ut, så du kan köra hur sakta du vill.
1802
Inlägg av 1802 »
Vilken adress har jag om jag inte kopplar in nått? Är en logisk etta på databussen 5v?
Nej.
1802
Inlägg av 1802 »
Enl bilden på http://www.instructables.com/id/EPROM-reader/
ser de öppna ut.
Att några gör så betyder inte att det fungera för alla och definitivt inte heller att det är rätt. Vid att låta dom "sväva" kan du ha turen att de ställer sig ett ett stabilt läge, du vet bara inte vilket...
Instructable-siten är ju till stor del mycket fula hack, ska vi ta ett snabbt exempel ser jag INGEN avkopplingskondensator alls, bara som ett dåligt exempel.
1802
Inlägg av 1802 »
Mål 1: Att få nått mätbart på data bitarna, led eller voltmätare.
Mål 2: Att lära hur man adreserar. Är det så enkelt att man bara jordar eller ger 5v+? Har sett nått om "pull motstånd".
Akopplingskondensator? Finns det fler fällor? Typ att man behöver studsfri brytare(obs bara ett exempel)? Märkte det vid ett logikbygge.
Du kan ju inte få annat är "hög" eller "låg". Det är en digital krets.
Du kan i och för sig även få "öppen utgång", men databladet är väl
tydligt på vad som gäller för CS o.s.v. eller hur ?
Det är en ren digital "adress". Vad menar du med "hur man adresserar" ?
Kan du räkna binärt ?
Ja, ingångarna är också rent digitala (och bör inte lämnas "öppna", precis som
med vilken annan CMOS krets som helst).
Ja, om du vill/behöver göra så, så fungerar ju även det.
I detta fall ville du väl bara titta på utgångarna rent statiskt ? Kan ju inte
spela någon roll att adressen studsar lite under några ms, det är ändå inget
som du hinner se.
Jag brukade ha dessa SIL-motståndsnät som jag bara petade i som pull-up, fungerade bra. Men det är logiska nivåer som gäller och då de oftast drivs med 5V ±0,5V är det så att GND = '0' och VDD = '1'.
Och om du behöver stutsfria brytare beror ju på om stuts vill störa funktionen, det har ju bara vikt just i omslaget.
1802
Inlägg av 1802 »
Stutsfri var bara ett exempel på vad som kan gå fel i logikvärlden. Finns det fler?
I pdf'n ovan har velleman jordat OE och CE. Nått mer att tänka på? Hur funkar akopplingskondensator? Driver med pcagg, fins den kanske där?
Binära talsystemet är bekant. Att koppla praktiskt är problemet nu. Ingen som har en enkel ritning? Eprom leds och bara det absolut nödvändigaste. Byggs på exprimentplatta, så adressering sker med byglar.
Vad är det för "praktiskt" problem med att koppla ?
Och ritning finns väl i databladet (d.v.s vilken pinne som är vad).
> ...bara ett exempel på vad som kan gå fel i logikvärlden. Finns det fler?
Tja, "logikvärlden" är väl ganska stor. Räcker det inte med att titta
på ditt EPROM just nu ? Och spara "logikvärlden" till någon annan gång.
> I pdf'n ovan har velleman jordat OE och CE...
Och varför de har gjort det borde framgå av beskrivningen av dessa
pinnar i databladet. OE (Output Enable) och CE (Chip Enable) borde alltså
vara "active low", d.v.s de aktiveras genom att lägga dom "low". Ganska vanligt,
det blir enklare att driva det från (flera) OC utgångar på det sättet.
1802
Inlägg av 1802 »
Det är lite fikonspråk över det hela. Inkl datablad. Läste att det drar olika med ström, om OE(eller om det var CE) är på hela tiden.
Får testa chipet i proggaren och se om det fortfarande är helt. Och vilka data adresserna har. Kan ju vara många med bin 00000000 ....
Kul bygsats med lite logik, eprom, led's och triacar. Motiverar nog sitt pris. Konstig koppling på triacarna, gaten jordas?
1802
Inlägg av 1802 »
Huston we have liftoff :D
Jordade alla adressbitar puh. ingen reaktion. CE och OE också jordade. Kollade div ritningar från nätet, och fann att även Vpp vill ha 5v+(2716). Av misstag kopplade jag 5v+ till /PGM(testar med 2764 nu), och det ger utslag på databitarna :D
Fortsättning följer.
Velleman k5201 inköps innom kort. Får bli en ny tråd.
