Bygga UV-box
asbus
Bygga UV-box
Inlägg av asbus »
Hej,
skulle precis slänga ihopa en UV-box enligt Kjell och Company's guide: http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/uvbox/
Jag undrar dock en sak; Min lysrörsreaktor har fyra hål, vilka ska jag använda? Ska jag ta köra fasen eller nollan in i reaktorn? Eller det kvittar kanske rent av?
anders_bzn
Re: Bygga UV-box
Inlägg av anders_bzn »
asbus
Re: Bygga UV-box
Inlägg av asbus »
Jo precis, kvittar det vilket jag tar, fas in i ett av dom två som sitter ihop och ut ur det andra? rätt tänkt?
AndersG
Re: Bygga UV-box
Inlägg av AndersG »
Japp, de bredvid varandra är parallellkopplade.
PeterH
Re: Bygga UV-box
Inlägg av PeterH »
Det syns ju också i Kjelles byggbeskrivning att trafon (reaktorn) har fyra anslutningar, i deras skiss används dom två yttersta anslutningarna... :vissla:
AndersG
Re: Bygga UV-box
Inlägg av AndersG »
trafon har
drosseln/reaktorn menar du? :)
asbus
Re: Bygga UV-box
Inlägg av asbus »
Ah ja det var ju faktiskt övertydligt! Tack!
Bara en sista fråga; Kvittar vilken av hålen jag stoppar in 230V kabel i? och vilken som går ut ur reaktorn?
Tänkte mest eftersom det står "2/250 0,5-1° över anslutningarna"
Helvette också, dom två yttersta "pinsen" där man stoppar in sladdarna gick sönder. Kan jag använda dom två inre istället?
Problem löst; Jag provade och det fungerade bra!
AndersG
Re: Bygga UV-box
Inlägg av AndersG »
En induktans har ingen polaritet så det kvittar hur du svänger den.
