koppla in nödutgångsskylt
gilga
Inlägg av gilga »
Halloj, som en del i vandrarhemsbygget så ska vi ha nödutgångs-skyltar. dessa kommer vara kopplade till ~230v och om strömmen går skall de vara efterlysande en timme med hjälp av de inbyggda batterierna. Dock så har de skyltar vi har legat ett tag så vi ska köra en kontroll på de så de verkligen lyser en timme. Jag skall alltså koppla upp de på 230v och där dyker problemet upp, det finns ingen självklar punkt att koppla in det i, kopplingsplinten ser ut som följer.
~ SA
Det finns följande punkter: +, -, L, N, L1
Exakt så här ser plinten ut, vart skall jag koppla in strömmen, att nämna är att det även sitter en bygling mellan L och L1 på de.
Tacksam för hjälp, vill inte koppla in fel och bränna upp hela skiten, de kostar en del pengar. :)
DeeJayPA2
Re: koppla in nödutgångsskylt
Inlägg av DeeJayPA2 »
Du kopplar in spänningen på N och L .
PeterH
Inlägg av PeterH »
Glöm inte jorden som säkert sitter i chassit. Och du, när du sätter upp dom i vandrarhemmet så se till att anlita en elektriker! Jag vill inte läsa att vandrarhemmet brunnit ner med folk kvar på insidan bara för att vi berättat här i forumet hur något så elementärt skall kopplas in. Inget illa menat, men du besitter uppenbarligen inte tillräckliga kunskaper för att koppla starkström själv :|
