PCB: Etsa med UV-ljus
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
jag måste akut etsa ett kretskort tills imorgon.
Jag har införskaffat och byggt en UV-box enligt Kjell o Co. beskrivning med deras lysrör.
Men jag vet inte om jag förstått allt rätt, har kört med "toner transfer" metoden innan och använt strykjärn.
Är detta rätt uppfattat:
1. Jag skriver ut PCB på ett genomskinligt (transparent) papper med laserskrivare.
2. Jag lägger den utskrivna PCB:n över ett fotoresist kopparplatta. Precis som när jag kör med styrkjärn
3. Belyser.
4. Tar bort det genomskinliga pappret och sänker ner kopparplattan i NaOH lösning (typ Kaustiksoda).
Här börjar det bli luddigt >>> 5. Ska jag nu flytta över kopparplattan till en annan lösning? Vilken? Kan jag använda Väteperoxid + Saltsyra + Vatten?
Re: PCB: Etsa med UV-ljus
Ja, NaOH lösningen är en "framkallare" vilket gör att den fotoresist som har blivit belyst med UV-ljus "tvättas bort" från kopparlaminatet, kvar blir mönstret. Sen etsar du, precis som när du körde med toner-transfer.
asbus
Inlägg av asbus »
Okej jag tackar! Jag kan alltså etsa med Väteperoxid, saltsyra och vatten utan några problem? Har gott om det hemma så det hade varit skönt om man slipper springa och köpa etspulver
Ja visst, bara inte lösningen är för stark - antar jag. Fotoresisten brukar tåla rätt mycket så 'gör som du brukar' så blir det nog bra.
asbus
Inlägg av asbus »
Okej vi provar! Nu har jag dock ett annat problem. Har letat efter OH-papper men ingen tycks ha i stan förutom Kjell o Company, men dessvärre hade dom slut i lager. Kan man använda något annat papper eller finns det någon annan variant?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ritfilm heter det du ska ha, det är bättre än OH. På engelska "Drafting paper".
asbus
Inlägg av asbus »
Men det kan jag inte köra i bläckstråleskrivaren? eller laserskrivaren?
strombom
Inlägg av strombom »
jag har kört med vanligt kontorspapper och laserskrivare med ok resultat, man måste dock belysa betydligt längre, det är bäst om man har den utskrivna sidan mot laminatet när man belyser.
mrfrenzy
Ritfilm för laserskrivare
LASERSTAR FILM, A4, 10 SHEETS
A specially formulated translucent film for the production of
higher resolution PCB artworks directly from any Laser printer.
asbus
Inlägg av asbus »
strombom skrev:jag har kört med vanligt kontorspapper och laserskrivare med ok resultat, man måste dock belysa betydligt längre, det är bäst om man har den utskrivna sidan mot laminatet när man belyser.
Okej! Hur länge ska jag prova med? Har ca 5 cm mellan lysrören och 5 cm upp till glaset. 10 min? Mer? Mindre? Kortet är rätt litet, ca 7cm x 7 cm
Edit: Provade belysa det i 8 minuter men det gick inte riktigt som det var tänkt. Tog en väldans tid innan det började hända saker i Kaustiksodan. Körde en tesked NaOH till 1 liter vatten.
Efter att legat i Kaustiksodan i nästan 10 min började de tunnaste "icke belysta" delarna försvinna och bli söndriga.
Har sett att vissa gnuggar med gummihandskar i NaOH lösningen, är detta ett måste?
