Nätverksboota MS-Windows
ABBE9607
Skype: albin.backman
Inlägg av ABBE9607 »
Hej!
Jag försöker att få till någon form av nätverksboot för att kunna boota en dator från en nätverkshårddisk. Hittills har jag bara lyckats fixa en PXE-klient som startas från en cd. Det jag undrar är hur jag ska få till servern/nätverkshårdisken och hur filerna ska sparas. Finns det några bättre alternativ till PXE? Det bästa vore om man kunde köra allt via HTTP eller FTP då det redans finns en server för det.
På alla datorer skall det köras windows och jag vill helst inte blanda in linux.
Mvh Albin
Gildebrand
Re: Nätverksboota windows
Inlägg av Gildebrand »
1. Har inte datorn redan PXE-boot? Eller är den för gammal för sånt? De flesta burkar tillverkade efter millenieskiftet har det.
2. Du måste ha en DHCP där du konfigurerar PXE-boot. Vanliga hemmaroutrar brukar inte ha detta.
3. Filerna måste ligga på en TFTP-server. 3com har en gratis du kan ladda ner.
Gildebrand
4. Tveksam att du kommer funka att boota på det sättet. Tror inte Windows kommer klara av den "Portabiliteten". Sånt man har Citrix för.
Alltså, PXE-booten är ju i princip bara att föra över en liten image till datorn som den startar ifrån, om du inte redan har en windowsdist som klarar att PXE-bootas så har du MYCKET att göra själv.
För att få PXE-boot att funka utan CD/diskett så kan du behöva meckla en del i BIOS, ofta är det så att du först måste enablea PXE-boot, sen
boota om, gå in i BIOS igen och peta lite till, sen evenmtuellt boota om igen och peta mera i själva PXE'n, ofta med ctrl-S
Sen är det ju som gildebrand säger en nödvändighet att du har en dhcpd som klarar av PXE (ska stödja nån speciell option vill jag minnas) samt en TFTP-server
Jag skulle personligen inte orka ge mej på på detta i windows, det är nog betydligt lättare på en *ix, men det går förstås även i windows.
Gildebrand
Windows XP Embedded ska gå att boota på så vis dock. Kolla på det.
Johanb
Inlägg av Johanb »
En variant är att ha installationerna på en iscsi eller aoe utdelning. Då kan du ha en vanlig installation och datorn som bootar tror att den jobbar mot en scsi (iscsi) eller ata (aoe) disk som sitter lokalt.
Kolla http://etherboot.org/wiki/howtos och http://etherboot.org/wiki/appnotes.
Re: Nätverksboota MS-Windows
Om någon vet hur man nätverksbootar t.ex MS-XP med PXE vore det väldigt smidigt. Så kan man köra diverse elektronikprogram. Och blir det virus så nollställer man bara startvolymen på servern ;)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Kolla länkarna ovan.
