Okänd komponent på kretskort till diskmaskin
Decamber
Inlägg av Decamber »
Hej,
Jag skulle vilja ha hjälp med att identifiera en bränd komponent som möjligen orsakat (eller orsakats av) att kortet blivit överhettat. Det är matningen till värmeelementet som bränts.
Jag länkar härmed till några bilder, varvid den första visar själva komponenten och de övriga hela kortet.
http://projekt.peteredstrom.se/misc/Komponent.jpg
http://projekt.peteredstrom.se/misc/Komponent_text.jpg
http://projekt.peteredstrom.se/misc/Kortet_framsida.jpg
http://projekt.peteredstrom.se/misc/Kortet_baksida.jpg
Det går ej att tyda vad som stått på den brända komponenten, men på de övriga står följande: Z0S Y309; Z7S Y308; respektive Z7S Y308. Googlar man på beteckningarna ges inga relevanta träffar.
Den "stora" anslutningen på respektive komponent leder till ena benet på en kondensator, de blåa som syns på en av bilderna.
Tack på förhand,
Mvh Peter
bonecrime
Re: Okänd komponent på kretskort till diskmaskin
Inlägg av bonecrime »
Min gissning är att det är en transistor av asiatisk modell som heter antingen 2SY309 eller 2SY308.
prototypen
Inlägg av prototypen »
De blå är inte kondensator, det är varistorer för att skydda den komponent som iaf exploderat.
Jag tyder loggan som ST men jag hittade inget där heller.
Protte
xxargs
Inlägg av xxargs »
när det är krater på det sättet så ä oftast åskan inblandad - räkna med att det är mycket mer än det du ser som är trasigt - börja kolla att MCU mm. fungerar innan du ger dig på perferikretsarna - problemet är att MCU kan fungera utmärkt på allt utom just en pinne och det är alltid vanskligt att repa saker som är åskskadade
Jag känner mig ganska säker på att det är 4 st TRIAC som sitter där men precis som xxargs skriver kan det vara intressant att veta att µC-pinnen fungerar.
Decamber
Det stämmer att de blå är varistorer och ej kondingar. Jag snöade in mig på att det var kondensatorer från början och då var det så, helt enkelt.
Att kretskortet varit utsatt för åska är kanske inte omöjligt. Det konstiga är dock att den fungerat tills förra veckan då den började lukta bränt under drift. Emellertid fungerar inte vattenpåfyllningen som den ska, utan jag får fylla på ett par liter för hand. Dessutom fungerade inte vattenuppvärmningen när jag fick maskinen för ett halvår sedan. Då hade en anslutning på reläet lossnat (en rejäl kallödning!). Kanske är det så att kortet råkat ut för överspänning men att problemen inte visat sig direkt.
Den trasiga komponenten har uppenbarligen varit väldigt varm, då plasten på kåpen är bränd precis ovanför komponenten. Om det nu är en transistor eller en triac.... hur hittar jag en ersättare till komponenten?
Vad gäller mikrokontrollern verkar det inte vara några större (synliga) fel med tanke på att diskmaskinen fungerar (nästan) som den ska i övrigt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det där 'nästan' oroa mig - just sådant brukar vara symtom på överspännskador där vissa utgångar och ingångar inte beter sig som specifikationen, det behöver inte alltid sluta fungera helt, utan omslagsnivån kanske ändrar sig eller en utgång inte orka ge lika mycket ström som innan etc.
Var den svart som om det var påsprejat eller eller hade själva plasten mjuknat och bucklat sig.
när det blir kratrar av den typen som bilden visar så brukar det vara en väldigt snabb impuls i ms-regionen som gör detta, medans överlast under längre tid ger en bränd kapsel med kanske en buckla och kanske en spricka i kretsen och också ofta koksad kretskort under och med lödningar som inte smälter när man försöker löda loss utan att en bra bit av själva padden försvinner med kretsen samtidigt som kretsen pillas bort
det såg inte bränt runt om och iom. kratern har haveriförloppet varit väldigt snabb. det är ofta indirekt åska som gör det (kan vara km ifrån) och i sällsynta fall beror på väldiga transienter på elnätet vid stora omkopplingar och i samband med strömavbrott.
Decamber
Hej,
Det svarta på plastkåpan ser nästan påmålat ut, det är alltså snarare svärtat än bränt. Som man kan se på en av bilderna är anslutningsblecken för kontakten till värmeelementet nästan sönderkolade. Där har det varit väldigt varmt under en längre tid (förmodligen under hela förloppet när reläet varit draget). Kopparbanorna har släppt från kretskortet. Plastkåpan är både svart och brun vilket antyder att förloppet varit av lite långsammare karaktär. Plasten har dessutom smält.
När jag kände på komponenterna precis efter diskning, var det väldigt varmt (~70-80 grader uppskattningsvis) vid transformatorn och ~10 grader kallare vid reläet (som ju också är mindre). Det måste blivit strömrusning i flera kretsar tycker jag. Matningsspänningen till varmvattenberedaren går via något filter direkt till reläkontakterna och ut, från kontakterna där man kör på 230VAC. Transformatorns primärsidan matas visserligen från samma punkt, men sjunker motståndet i varmvattenberedarmatarkretsen (långt ord) borde inte strömmen öka genom transformatorn. Däremot borde den kunna bli varm om det blir kortis i reläspolen (som matas från transformatorns sekundärsida).
Så frågan är egentligen vad som har hänt och i vilken ordning. Kanske komponenten med kratern (transistorn, triacen, whatever) styr reläet för varmvattenuppvärmningen, som en switch alltså. Men det i sig borde inte leda till varmgång i reläet.
Jag hittar inget datablad på mikrokontrollern och har inget schema över kortet heller så det blir lite svårt att mäta upp den. Men det lutar ändå mer och mer åt att köpa en ny diskmaskin.......
Danny
Inlägg av Danny »
Triacen är en Z01Z7SN
http://www.datasheetarchive.com/pdf/Dat ... 121268.pdf
Du har två olika fel.
1. Kontakten till värmelementet har där bara blivit glappkontakt,
därav värmeutvecklingen i kontakten.
Nya stift och en kabel över ledningsbanan så ska den värma igen.
2. Triacen har gått sönder av en anledning. Följ den kablen som jag har ringat in och se vart den leder.
Troligtvis leder den till inloppsventilen som då också behöver bytas.
Är det E-lux koncernens maskin, typ E-lux,Husqvarna eller Aeg?
Posta modell och prodnr här.
Jag har triacen och stift som jag kan skicka till dig.
v-g
Inlägg av v-g »
Med såna som Danny på forumet är det nästan så att man önskar att ens vitvaror ska gå sönder ;)
Decamber
Hej!
Det stämmer bra att det är en Electrolux. En ESF6226 för att vara exakt. Det låter nästan som att du är servicetekniker för Electrolux, eller har du bara intresse för diskmaskiner i allmänhet? :-)
Triacen verkar inte särskilt vanlig om man söker på Google. Z01Z7SN ger ingen träff alls, men Z01xxxN ger desto fler. Jag är definitivt intresserad av att köpa en av dig. Detsamma gäller stiften. Du får gärna PM:a mig om du inte vill ta pris o dyl publikt.
Vad sjutton skulle man göra utan internet och hjälpsamma människor som villigt delar med sig av sin spetskompetens. Nu kring självaste påsken dessutom; och inte ens är man religiös...!
Tusen tack.
Har du bild på hela maskinen samt platsen där kortet sitter?
Ingen info på Google, eller electrolux.. :?:
Processorn från Motorola 'SC512057CFN' verkar också höljd i dunkel..
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Det är säkert någon HC12 variant (kvalificerad gissning :) )
Edit stavfel.. .
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kretskorten till Electrolux verkar gå sönder i parti och minut, har flera bekanta som råkat ut för detta på maskiner som bara är 2-3 år gamla.
Designen på kortet i denna tråd kan man ju undra över, varför sätts triacarna och avstörning mitt på kortet och nära processorn?
Brukligt är ju att triacar/tyristorer/relän sätts nära kanten på kortet och långt ifrån processorn och andra störningskänsliga komponenter.
Kjelle
Det är en Electrolux.. vars kvalitet varit uppe till granskning innan ;)
T.om Sverker-Plus diskade dom .. :badgrin:
Gissar att även detta kort är olackat? :vissla:
