Fick med mig en gammal VHS med mig när jag hjälpte en kompis att flytta. Fick inte fart på den där och tänkte kolla om det var något enkelt fel på den. Plockade isär och plockade ut nätdelen för att kolla om säkringen hade gått sönder men så va icke fallet. Har även kollat efter skadade komponenter men hittar inga synliga fel i varken lödningarna eller komponenterna. Dock så kommer det ett klickade ljud när man stoppar in den i vägen, har kontrollerar att det är nätdelen som klickar genom att dragit ut kontakten från nätdelen till huvudkortet.
Ska försöka få upp några bilder imorgon men tänkte kolla om någon har någon aning om vad det kan vara för fel när det klickar.
trasig nätdel
Re: trasig nätdel
Satte mig ner lite till idag och tittade och har börjat funderat på om det klickande ljudet inte var den felande länken. Kollade med multimeter och fick ut följande värden ur nätdelen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 24 -42 23 13.5 0 0 49 4.5 0 4.5 0 4.5 0 0
Började då kolla på huvudkortet där en HEF0453BT ser lite brun ut på dess vita delar. Har aldrig plockat bort så pass små komponenter då det är ca 1 mm mellan benen på den. Har även lite funderingar om hur man får tag i en sådan krets då den bara kostar 7.50 på elfa så vill helst inte betala så mycket för den som frakten kommer att går på. Bor i gävle trakten om det är någon som vet någon affär som ev. kan ha den inne så är jag tacksam
Re: trasig nätdel
Kolla i nätdelen efter en liten elektrolytkondensator som ofta sitter parallellt över matningen till styrkretsen, väldigt vanligt att de torkar.
Den är till för att mata switchkretsen en liten stund i uppstarten, så den hinner få snurr på transformatorn och matas sedan genom en diod och ofta en egen lindning på transformatorn.
Det brukar resultera i antingen att nätdelen vägrar starta efter att strömmen varit bruten eller att den försöker starta men inte orkar med last.
Mätte du spänningarna med resten av videon inkopplad, eller var det obelastat?
MammaMumin
Re: trasig nätdel
Det enda stället, vad jag vet, är en liten butik på Norra Kopparslagargatan 18 (eller där ikring i alla fall). Han brukar ha det mesta hemma eller så tar han hem det du vill ha (ur elfas sortiment). Vad jag har märkt håller han elfa-priser eller lite lägre). Sist jag var där hade han sänkt öppettiderna till 10-14, är väl ingen guldgruva att sälja elektronikkomponenter.
Re: trasig nätdel
Det var helt obelastat när jag mätte spänningarna.
Ska även leta efter en liten kondensator. Återkommer imorgon om jag hittar någon som ser dålig ut eller hittar någon överhuvudtaget.
Tacksam för alla svar!
