kommunikation mellen kontor å lager, billigaste sättet
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
Har kontoret ca 50m från lagret och behöver en snabb å enkel samt billig kommunikation mellan dessa.
(100 samtal per dag i telefon blir faktiskt kostsamt.)
Vad ska man välja?
gräva kabel är inte möjligt, så det måste vara "luftburet"
Har varit inne på billiga pmr maskiner, men vill helst ha full duplex.
Förslag?
netrunner
Re: kommunikation mellen kontor å lager, billigaste sättet
Inlägg av netrunner »
mer info, tack...
Kan vara en idé att beskriva VAD ni vill ha av kommunikation...
Med en PC med serieport i varje ända och ett par rimligt enkla radiomoduler skulle det vara ganska simpelt att skriva till varandra.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Komradio?
"Har varit inne på billiga PMR maskiner, men vill helst ha full duplex."
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
Pmr säger väl det mesta!
Jag påtalade också att telefon blir för dyrt, så vad är det som inte går fram?
Det är således kommunikation i tal jag menar.För att förtydliga så ska man kunna lyssna också :mrgreen:
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
bonecrime skrev:Komradio?
Full duplex?
Ja förvisso om man kör 2 maskiner per station på olika kanaler och med en tejpad ptt på sändningssidan.
Men det blir lite för hedenhös.
larsson
Inlägg av larsson »
Går det inte att lösa abonnemangsvägen? Kanske finns nåt snorbilligt ring-kompis-gratis-abonnemang hos t.ex. Comviq som blir billigare än era nuvarande kostnader?
Finns internet i lagret? Skype isåfall, eller kanske nån annan softphone.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Alt 1) Anslut lagrets nätverk till kontorets med WLAN eller nätverk över el om dom går på samma elcentral. Koppla in valfria siptelefoner, antingen sip direkt eller med en adapter så ni kan använda vanliga telefoner.
Alt 2) Sätt upp en dect repeater på lagret, med en extern antenn som pekar på kontoret där basstationen sitter i ett fönster.
Mobiltelefon, i samma nät alternativt trådlös DECT-telefon med lite extra antenner och repeater, kostnadsfria samtal med bägge alternativ..
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
Finns inget tele indraget i lagerbyggnaden därav våra dyra samtal per mobiltelefon.
Något som just slog mig är att man kanske kan köpa trådlösa telefoner (2-pack) och kör internsamtal.Då har man ju två laddstationer också.
Funkar det tror ni? men dom kanske inte räcker 50 m med tanke på byggnader å dyl när det blir inomhus.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Trådlösa telefoner var vad jag skulle föreslå. På jobbet använder vi dessa utan problem. Avstånden är dock lite kortare, cirkus 30meter som max. Men då går det igenom ett antal stålbeklädda betongväggar. Kostar hursomhelst inte många kronor att testa. Minns inte vilket märke det var men har för mig att det är Siemens.
Jag tänkte också föreslå den lösningen. En bra placering av basenheten så borde det gå. Men det kanske inte blir en bra placering om den ska användas som laddare. Så du kan behöva en extra laddare/basenhet.
Per-Åke
Inlägg av Per-Åke »
Då ska jag testa det, för en "duo" telefon kostar bara 5-600. och skulle det inte funka så har jag användning för dom på annat håll.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har IP-telefoni. Kostar 45 öre för varje uppkoppling och 58:- i månaden. Sen är det gratis hur länge du pratar.
Kan sitta i 10 timmar varje dag för 45 öre, om du inte lägger på.
Finns väl nåt liknande med mobiler också. Frugan snackar med en kompis hela dagen. Ibland lägger hon ifrån sig telefonen nån timme för att göra nåt annat. Sen snackar dom lite igen. Kan hålla på så många timmar. Det kostar visst också bara 45 öre i uppkoppling, en gång per dag. :badgrin:
Det blir väl 9:-/månad.
Edit: Ett 3-abon. kostar väl ingenting om båda har samma?
