Hej
Jag har nyligen köpt en Samsung 42" LCD, och har kopplat den till grafikkortet på min dator för att kunna kolla på SVT-play på TV. Jag köpte en kabel för ändamålet på kjell, DVI(dator) till HDMI(TV), och en 3.5mm(dator) till 2xRCA(TV) för ljudet. I början fungerade det jättebra, men efter någon vecka försvann ljudet. Det enda jag gjort under tiden är att koppla in en ny DVDspelare(HDMI) och uppdaterat drivrutinerna på mitt grafikkort. Jag har provat att koppla bort DVDspelaren men det hjälper inte.
Det märkliga är att om TVn är inställd på "VGA" istället för "HDMI - sida" så får jag ljudet i TVn, men inte bilden. Har provat att starta om allt, utan framgång.
HDMI kan ju även överföra ljud, är det så att TVn behöver bli tillsagd att använda ljudet från 2xRCA istället?
Någon som vet vad som behöver göras?
//Alexander
HDMI från data till TV, inget ljud
Re: HDMI från data till TV, inget ljud
På min TV så tar TVn ljudet från ett par RCA-kontakter om jag använder HDMI-1, men för HDMI-2 måste ljudet komma via HDMI.
Det är ofta rätt rörigt med vilka olika kontakter som kan användas ihop på TVn och ibland kan det i TVn inställningar gå att ställa in olika alternativ.
Kolla först så det finns ljud i kabeln med en annan enhet. Så du vet om det är datorn eller tv:n.
- anders_bzn
Grafikkortet måste klara av ljud. Sen måste windows vara inställt så att det skickar ut ljudet genom grafikkortet istället för genom det vanliga ljudkortet.
DVI har väl inget stöd för ljud? Han kör ju med en DVI till HDMI-adapter.
- anders_bzn
Attans, nu läste jag för snabbt. Trodde att grafikkortet hade HDMI ut...
