Förstegsrör - gitarrförstärkare
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
I gitarrförstärkare sitter det ofta ett gäng ecc83:or, ibland några ecc81:or. Själv har jag slentrianmässigt kört med JJ ECC83s samt JJ ECC81. Eller vad de nu heter, i alla fall märket JJ. De funkar ok, men på senare tid har jag haft lite problem med dåliga rör. Jag skulle bli glad om någon här kunde tipsa om schysta rör till en rimlig peng, om forumreglerna tillåter gärna handlare också.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Förstegsrör - gitarrförstärkare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du kan ju kolla ekvivalenter först:
ECC81: 12AT7, 6060, 6201, E81CC, ECC801
ECC83: 12AX7, 5751, 6681, 7025
Sedan kan du ju kolla efter NOS-rör. En koll på Radiomuséet (http://www.radiomuseet.se/butik/index_ror.html) samt Frag Jan Zuerst (http://www.die-wuestens.de/) samt TubesAndMore (http://www.tubesandmore.com/) för att nämna några ställen.
Jag har iofs en påse ECC83 och jag kan ha något ECC81, men de är alla begagnade (men av gamla hederliga märken, Philips, Siemens eller om det var Feletunken).
12AX7 och E81CC är väldigt vanliga i nyare rörprylar. Den förstnämnda är enkel att få tag i.
(Kanske E81CC också iofs. Jag har aldrig köpt dem.)
überfuzz
Tusen tack för länkarna. Tubes and more har ett set med tio olika ecc83:or. Det är ju bara att välja och vraka bland ljud då ju. Dessutom har de rörset till just de fender förstärkare jag drömmer om. :bravo:
Radiomuseets priser inkl frakt är ju bra. Det är inte begagnade rör va?
NOS..? Vad betyder det?
HUGGBÄVERN
New Old Stock - gamla komponenter som ALDRIG begagnats.
Jag trori nte Radiomuséets grejjer är begade men kolla med dem.
