Ska jag använda en fototransistor eller fotodiod om jag ska låta en microcontroller detektera ir-ljus?
Tänkte låta fototransistorn eller fotodioden göra så att en pinne går hög (eller låg) på microcontrollern då dioden/transistorn INTE belydses med ir-ljus.
Hur ska man koppla?
Fototransistor eller fotodiod?
Ja du... hm har gjort det en gång men har inte så bra minne.. har det dock i en skolrapport, sidan 128 i följande pdf: http://www.mai.liu.se/~ulouc/it/Slutrapp/Candy03.pdf
Det handlar om en linjeföljanderobot som detekterar med ir-ljus...
Gör en spänningsdelare, med fototransistorn närmast jord går signalen Hög vid mörker, Byt plats på resistorn och fototransistorn så går den Låg vid mörker.
[+]----[Resistor]---0--[Fototransistor]------[GND]
(Ringen är alltså anslutningen till mikrokontrollern)
Ett bra tips är att ha en schmidttrigger t.ex. 74LS14 (74HC14) mellan späningsdelaren och mikrokontrollern, då behöver du ingen A/D-ingång och du kan även koppla en lysdiod till utgången på schmidttriggern för att se att den verkligen slår om.
Känsligheten kan du variera med resistorn prova t.ex 10k, testa både i mörker och full belysning.
Det 3:e benet funkar som basen på en vanlig transistor, kan användas för att ge förspänning dvs. för att få ökad känslighet.
Räckvidden blir som bäst 10cm, skall du bygga fjärrkontroll är det 38kHz ir-mottagare som gäller t.ex. Elirm 8601
Det finns även optoswitchar med inbyggd schmittrigger t.ex. IS486 de fungerar bra på korta avstånd typ, 10mm.
Nackdelen med optoswitchar är att man inte kan reglera känsligheten, vilket i praktiken kanske innebär att man måste ha hög ström genom IR-dioden.
