Daktronics LED-display sälja eller fixa?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tja
Funderar på att försöka skaka igång den här displayen som jag köpte nyligen. Ca 100cm lång med röda tecken. Nästan alla punkter förefaller funka. Om någon av er där ute har något kopplingsschema eller kommandouppsättning så vore jag tacksam om det gick att dela med sig lite... annars är den till salu för 350kr. Finns i järfälla
Någon som vet?
bigmac
Re: Daktronics LED-display sälja eller fixa?
Inlägg av bigmac »
kan tillägga att jag inte har något att programmera den med, tyvärr
Kan också tillägga att alla punkter förefaller fungera, och om man fipplar lite med dipswitcharna på baksidan så kan man få in den i ett testläge då säger den "BAD DCD1-RTS1" , "TESTING" och "BAD RECIEVE1" omväxlande.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kan vara för att du ej anslutit ngt på serieporten.
bigmac
Inlägg av bigmac »
jag är rädd för att den är specifikt tillverkad för ett ändamål, så den är inte fritt programmerbar tyvärr. På sin höjd kan man nog koppla in sin egen styrelektronik och köra den så... dvs inget för mej i dagsläget. Den får gå vidare till någon annan som reservdelar eller projekt. det är ju en fin låda. :-)
Kanske skulle kunna fungera som låda till en av de här :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 95&start=0.
Jag har fortfarande kvar en kartong med dessa LED-matriser... 8)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Tydligen krävs någon typ av programerare för att ändra i produktens EPROM.
Se denna länk där en kille har samma problem http://www.dutchforce.com/~eforum/index ... opic=29377
bigmac
Inlägg av bigmac »
well. till salu för 350kr, finns i järfälla eller kan skickas. Intresse?
bigmac
Inlägg av bigmac »
well, nu har jag beställt en rs232->rj45 kontakt så vi ska se om vi kan få liv i stackaren :-)
