LED-driver
whynot
LED-driver
Inlägg av whynot »
Har fått ett förslag på en LED-drivare och undrar vad Ni tror om den.
230V matar en likriktare blir ~320V ut där ifrån, matar en PIC genom ett motstånd,
320V matar en tyristor som styrs av PICen och får en signal tillbaka från utgången på tyristorn som också går till LEDen. Det blir väl 100 Hz ut från likriktaren och då brukar inte blinkningar synas. Någon som förstår och tror det skulle fungera. Enligt förslaget jag fått ska det inte bli någon värme av det här.
Re: LED-driver
Och strömmen genom PIC-matnings motståndet ger ingen värme då? Lite snabbt räknat: 315V över, ett par mA behövs, säg 3mA: 315V * 0,003A = 0,945W. Inte värme? Nja...
Thyristorer som kan låsa vid 20mA är ytterst sällsynta men OK, vi låtsas. Det måste en strömbegränsare till, detta är ett motstånd och som bäst kan man väl hoppas att styrningen kan vara så exakt att den triggar vid Vf + 4V (ytterst osannolikt att man kan få det så noga men vi låtsas...) Detta ger upphov till lite värme men inte kopiöst mycket.
Sammantaget är den lösning nog en av de sämre jag har sett genom åren faktisk...
Rent praktisk kommer LED'n att brännas av ganska snabbt då kretsloppet inte kan kompensera för de övertoner som finns på nätet.
whynot
Re: LED-driver
Inlägg av whynot »
Det var det jag ville veta om det skulle fungera, själv kan jag inte göra det. Tycker det verkar lite för enkelt. Någon här kanske har ett förslag på en drivare som är max 15 x 15 x 20 mm gärna mindre och ger 2W 12-48V ut, inte ställbart och matas med 230VAC.
Re: LED-driver
Det är definitivt en teoretiker utan tillräcklig kunnande och med noll praktisk erfarenhet som har kommit på detta.
whynot
Re: LED-driver
Inlägg av whynot »
Du har inte någon idé dom flesta drivare som sitter i lampor är för stora skulle vilja ha ner den till storleken jag skrev tidigare.
Re: LED-driver
En idé är att alltid beskriva vissa nyckeldata:
* Vilka LED (ström, spänning)
* Hur många
whynot
Re: LED-driver
Inlägg av whynot »
18 st smd 5050 ~150mA 12V eller 24V 75mA
Re: LED-driver
Ta inte illa upp men jag blev inte ett skvatt klokare av de siffror.
Menar du att du ska ha 18 st ytmonterad LED som var isär har en Vf på 12 eller 24V och som drar 150mA eller 75mA?
whynot
Re: LED-driver
Inlägg av whynot »
ja, 12 x 150mA=1,8W eller 24 x 75mA=1,8W
Re: LED-driver
OK, jag ger upp. Lycka till.
Hade trott att du faktisk kunde beskriva HUR du hade tänkt koppla men när dina LED har en VF på båda 12V och 24V hoppar jag av, antingen är de några mycket speciella LED jag aldrig har stött på eller också har du väldig lite aning om vad du pratar om.
bearing
Re: LED-driver
Inlägg av bearing »
Finns inga LED som har 12V spänningsfall över sig. Antingen är det en LED-array med flera LED i serie, eller så har de inbyggt strömbegränsningsmotstånd anpassat för 12v respektive 24V.
"ingen värme" får man bara om LED-drivaren består av endast kapacitanser och induktanser.
Mindmapper
Re: LED-driver
Inlägg av Mindmapper »
En annan fundering är hur de ska få en stabil spänning till MCU'n. De har ingen stabilisering eller transientskydd till dess matning. Utan det fungerar det inte så värst bra och länge.
whynot
Re: LED-driver
Inlägg av whynot »
Ursäkta om jag föklarar dåligt, om jag har 12 V så kopplas dom på ett visst sätt och vid 24V på ett annat sätt. Det är den här typen av led http://www.ledlight.com/t5-wedge-1-smt-5050-3chip.aspx
Dom tål mera ström än vad jag vill ha det räcker med 12V och 150 mA till alla 18 leden.
Det blir några i serie och sedan dom parallellt. Kanske 3 i serie.
whynot
Re: LED-driver
Inlägg av whynot »
Mindmapper skrev:En annan fundering är hur de ska få en stabil spänning till MCU'n. De har ingen stabilisering eller transientskydd till dess matning. Utan det fungerar det inte så värst bra och länge.
Var ju inget bra förslag jag hade fått så det får vi glömma, hoppas på ett bättre här.
Jag har en 12V LED som drar 150 mA men vill ha en inbyggd driver i den som matas med 230VAC och vill inte att det ska bli för mycket värme så det behövs kylflänsar.
Re: LED-driver
Se där, nu kan man plötsligt kolla på sakerna...
3 chip i serie bör ge runt 4V i Vf för varje och det låter lite fel för mig. Jag antar därför att det finns någon strömregulering i själva lampan och med storleken i minnet bör det vara ett motstånd.
Detta betyder att man kan sänka strömförbruket vid 12V drift vid att bygga en PWM-styrning.
Vid 24V blir det mycket svårare då lamporna sannolikt dör snabbt och effektivt om de får 24V pulser men ska de inte sitta samma ställe kan man koppla 2 lampor i serie och då få 24V spänningstålighet.
Och att driva dom från 230V är enklast med en "väggvårta" som ger ut en reglerbar spänning, denna justerar man sedan till det passar med 150mA. Ett exempel är 69-494-08
