Begränsa ström till en stegmotor.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej Alla.
Om man har en stegmotor där man bör begränsa strömmen till 0.7 A men den drivare som finns tillgänglig har lägsta strömbegränsning på 2 A. Detta borde då göra att motorn riskerar att bli varm och kanske bli förstörd. Min fråga är då skulle det vara möjligt att koppla ett effektmotstånd på ca 7 Ohm, eller en glödlampa, parallellt över varje lindning för att på detta sätt få 0,7 A i motorlindnngarna och 1,3 A igenom motstånden, och på detta sätt nå 2 A som drivaren har som lägsta strömbegränsning.
Eller har det ingen större betydelse om det flyter 2 A istället för 0,7A genom motorlindningarna.
Mvh John Eriksson i Bollnäs
Re: Begränsa ström till en steg motor.
Vad är det för driver ?
John Eriksson
OK, då har du köpt fel version om du har den från 1,5A-3A. Inget annat att göra än att byta till en som du kan ställa in till det du behöver alternativt byta upp dig till andra motorer.
jojje
Gått bort
Re: Begränsa ström till en stegmotor.
Inlägg av jojje »
Det står ju klart och tydligt, med röd text, i manualen du länkar till.
Vart har du föresten fått 2A ifrån?
Kan du inte ändra till Stegmotor på en gång?
*Attention: This driver is the 1.5A-3A version, it's specially designed for stepper motors with rated current from 1.5A to 3A, it's NOT compatible with stepper motors with rated current below 1.5A or above 3A!
If the rated current your stepper motors is below 1.5A, you can choose the 0.5A-2.5A version!
Please let us know which version (1.5A-3A version is default) you need immediately after placing a bid!
John Eriksson
Hej.
Är det någon som provat? Vad kan hända om man provar?
Varför gäller inte Ohms lag i detta fall. I en koppling med resistorer så delas strömmen parallellt och spänningnen i serie, Med mina kanske lite bristande kunskaper i ellära så tycker jag att det borde fungera. Eller ställer det till med problem då den ena resistansen är i form av en spole? Kan naturligtvis uppstå en del fenomen i och med den reglering som sker i drivaren.
2A är en ren felläsning.
Mvh John E.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan väl inte hända annat än att den går sönder, så prova du. :vissla:
Ändra rubriken till Stegmotor i första inlägget!
gripner
Inlägg av gripner »
så länge du har samma spänning ut från drivaren hela tiden, och vet spänningen kan du lägga en resistans paralellt och bränna av en del av "strömmen" där. Tänk dock på att kolla vad motorn har för resistans och att den är samma på alla varvtal, laster etc. är den inte det behöver du ju även ha din resistor variabel per automatik.
En motor är ju även en induktiv last, hur det spökar med pwm signalen etc vetr säkert någon annan här bättre än mig.
John Eriksson
Hej.
Nu har jag ändrat till stegmotor i rubriken.
Jag ber alla om den allra ödmjukaste ursäkt för "fadäsen" och hoppas att det aldrig upprepas igen.
Jag upplever inlägget om att "ändra till stegmotor" i rödmärkt text alldeles för kraftigt och reagerar med att nästan bli rädd. Normalt brukar det skrivas som stegmotor alldeles riktigt. Men jag anser att de som läser detta forum borde ha överseende med stavfel alla kan stava fel ibland, det är ett elektronikforum och inget annat, det kan till och med vara så att man har tryckt på rätt tangent men av någon anledning så har inte just den tangenten reagerat på tryckningen. Har någon stora händer och tjocka fingrar och skriver på ett litet tangentbord (laptop) så kan det vara lätt att komma åt fel tangent.
Jag försöker hålla en så försiktig profil jag kan när jag skriver på detta forum just för att undvika "fadäser" som kan orsaka irritation hos övriga på forumet. Snart vågar jag inte skriva på detta forum av rädsla att göra sådana "fadäser" som orsakar irritation. Det kan inte vara meningen att man skall behöva känna på sådant sätt här. Det är fullt av kunskap och erfarenhet på ett mycket stort och brett område med mycket duktiga människor. Som vill sprida egna och dela andras kunskaper och erfarenheter.
Mvh. John Eriksson i Bollnäs
gripner
Inlägg av gripner »
regel nummer 1 vid användning av forum.
Lär dig ignorera forumtroll av olika typer. Dom kommer i alla skepnader och har knappast som måla att göra din vardag gemytlig :P
Regel nummer 2, föd ej trollen. Oj då...........
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har en liknande sån där driver, som är inställd på en fast ström; 2.5A peak, har jag för mig. Har labbat med en 1A-motor och det har fungerat bra under begränsade perioder, typ 10-20 minuter, sen börjar den bli så varm att man inte vill ta på den. Har inte provat för att "se vad som händer" efter det, utan stängt av.
Edit:
Kan tänka mig att man kan ändra strömgränsen genom att byta ut strömavkänningsmotståndena. Motstånden i bilden som hör till auktionen du länkade till är Röd-Röd-Silver, vilket betyder 0,22 ohm. Om motstånden på en kanal byts till typ 0,47ohm borde strömgränsen bli ca 0,7A om brytaren är inställd på 1,5A.
EDIT2:
Enligt både databladet och auktionen kan man ställa in lägre ström än 1,5A. 20% av max enligt databladet, och 25% enligt auktionen (antagligen fel). Så för att säkert kunna använda din motor antar jag att det bara är att ställa in:
Current Setting  	1  	2
25%  	           OFF   OFF
Datablad:
http://www.toshiba-components.com/motor ... 080407.pdf
Koppla definitivt inte ett motstånd parallelt med lindningen. Nu har jag ingen koll på desiginen av just "din" drivare men det sättet en "typisk" chopper fungerar på är att förlita sig på att induktansen i lindningen gör att strömmen stiger i någorlunda "kontrollerad" takt så att strömbegränsningskretsen hinner med att stänga av när rätt nivå uppnåtts.
Om du kopplar ett motstånd (som har väldigt låg induktans jämfört med motorlindningen) parallellt med lindningen så kommer antagligen drivern att gå sönder pga. att den helt enkelt inte hinner med att begränsa strömmen - och även om den skulle hinna med så får du troligen inte rätt ström i lindningen i alla fall eftersom strömmen stiger så mycket fortare i motståndet än i lindningen.
Bearings idé om att byta sense-motståndet är en mycket bra sådan, det är nog din bästa chans till framgång.
/Henrik.
Edit: pga. att den helt enkelt INTE hinner med att begränsa strömmen skall det förstås vara.....
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
John Eriksson:
Bad dig lite snällt i inlägg fem, men som vanligt läser du inte vad andra skriver, så då bad jag lite mera och på ett sätt som även du borde uppfatta.
Att du tar det så som du gör är helt upp till dig, men ska det vara någon mening med att skriva till varandra, så förväntar man sig att folk läser också.
Sen är jag ganska trött på dina konstiga inlägg. Helt från början har det kännts som en femåring hittat på saker man kan "leka" med dom vuxna med.
Det är inte många saker du tänker igenom före, eller hur? Och det är inte mycket du tänker självständigt efteråt heller, eller hur?
På just det här, finns det ännu ett par sätt att göra det på, men nu har jag "glömt" vad det var. :lol:
Bästa förslagen hittills:
Byt motor. (För det mesta funkar det lika bra med en kraftigare motor, men inte tvärt om.)
Byt kontroller. (Du borde kunna få tillbaka pengarna om du säljer det här.)
Byt strömbegr.motstånd. (Inte så lätt att göra själv. Det kan även vara andra saker du måste byta.)
Ta kontakt med dom du köpte kortet av, dom kanske vet vad du kan göra/byta.
Jojje:
"Sen är jag ganska trött på dina konstiga inlägg."
Det är ingen som har tvingat dig att läsa dem.
Men eftersom du nu har valt att läsa dem så kan du väl bidra med din kunskap istället för att leta fel hos trådskaparen?
Du har varit med tillräckligt länge för att kunna reglerna. Min personliga bild av dig är att du är snäll och lugn.
Jag förstår inte varför du försöker visa upp en annan bild här och riskera någon åtgärd.
Nu tycker jag vi låter tråden återgå till att hjälpa John.
Övriga synpunkter görs i en annan tråd eller via PM till valfri admin/moderator.
Trevlig onsdag!
edit: Pust, det *är* onsdag. Jag har haft fel hela veckan. :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Och nu dök Bror Duktig upp igen, men lite sent som vanligt. Tur man har dig så man inte skriver nåt som kan misstolkas. :lol:
Jag har faktiskt nästan slutat läsa vad han skriver, men står det steg motorer eller stegmotorer så kan jag inte låta bli.
Om puckot skickar PM/mail, då brukar jag läsa det, även om det kommer från det hållet. Kan ju va att han blivit frisk. :vissla:
Ingen som tvingar varken dig eller nån annan heller att läsa det jag skriver.
...och riskera någon åtgärd.
Som?
