LM338 koppling. Motståndet röker :)
kankki
Inlägg av kankki »
Ok, jag kommer väl att framstå som någon idiot vid slutet av det här trädet, men jag är inte så erfaren inom elektronik ännu :)
Jag kopplar upp en LM338 enligt detta kopplingsschema:
Jag har använt ett 120 ohms 0.6 watts motstånd som R1. Det rökte! Prövade med ett 2 watts, det rökte. Enligt ohms lag borde det ju genereras en hel del effekt på motståndet, och potten, men jag tycker att alla spänningsregulator-kopplingar jag sett har bara haft typ .6 watts motstånd. Har jag kopplat något fel eller behöver jag helt enkelt ett fetare motstånd?
Tack
Re: LM338 koppling. Motståndet röker :)
Tipsa motståndet om nikotin-tuggummi istället. :)
Har du kopplat in något på utgången (Vo)? Hur mycket ström förbrukar det isåfall?
Vilken spänning har du beräknat (eller mätt) för utgången?
kankki
Inlägg av kankki »
^Jag hade ingen belastning på när jag testade. Säg inte att det är det som är felet :doh: :lol: Utspänningen är 1,2 - 35v beroende på potten. (in 36.5v) Jag har för mej att LM338 klarar en 35v spänningsskillnad mellan Vin och Vout så jag borde väl klara mig med det.
Överlever potten?
Och du är säker på att du kopplat rätt, ett foto på uppkopplingen vore bra.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kopplingen ser ut att vara från databladet, som också säger att Adj-strömmen är låg. Det står inget särskilt om 120-ohmsmotståndet.
Kan du ha kopplat fel? Du tänker på att höljet är Vout?
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
om du vrider poten så att den börjar närma sig 0 ohm, så kommer utspänningen att bli det högsta möjliga, i detta fall 35V.
Så när du har 35V ut och poten är på noll så får du 35V över 120 ohm, dvs (35*35)/120 = 10.2W
Inte så konstigt att motstånden brinner med andra ord. Mitt förslag är att minst 10-faldiga motståndens resistans.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Nej, så är det inte. Tvärt om.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vout är Vadj+1,2V så om Vadj=0V så är Vout=1,2V och 1,2V i 120R är 12mW och det eldar inget motstånd.
Därav inses lätt att du har kopplat fel.
Kolla inkopplingen igen. Om du struntar i motstånden och kopplar adj direkt till 0V så skall du ha Vout=1,2V, kan vara en bra start.
LM338 är väl en TO3 kapsel? Tänk på att dubbel och trippelkolla pinnarna, verklighet visavi bilderna...
kankki
Inlägg av kankki »
Tack för alla svar!
Jag borde väl kläckt ur mig detta tidigare, men jag testade min koppling med en batterimaskins motor, och det fungerade utmärkt. Men då märkte jag att det rykte för fullt om motstånden. Nu fungerar inget mera.. Spänningen går bara att ställa till 30-35v, och motstånden brinner upp stup i kvarten.. Och kopplingen måste ju vara rätt eftersom det fungerade (något så när) första gången jag testade. Det gick att reglera hastigheten på motorn. Jag har dubbel- trippel kollat allt.
Men ärligt talat så förstår jag inte riktigt hur det där kopplingsschemat kan fungerar, man kortsluter i princip GND och outputen över en potentiometer och ett motstånd. :shock:
Läs funktionsbeskrivningen i databladet, om du körde en motor på den har du garanterat eldat upp 338an, då du får mycket höga mot-EMKar, vilket knäcker den.
kankki
Inlägg av kankki »
^^Aj-aj. Borde jag kanske kopplat in några skyddsdioder?
limpan4all
Japp, en diod som tål minst 2ggr strömmen och kopplad med anoden mot Vout och katoden mot Vin.
kankki
Inlägg av kankki »
Okej. :) Jo jag rev bort LM338an från flänsen och testade den på en breadboard och sure enough- den funkar inte. Inte så trevligt att måste beställa en ny men vet ju vad felet är nu! Tack vare er! :D
Tack för hjälpen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är exakt samma beräkningar och schema för en LM317, och jag har en enkel räknare för att fixa min- och max-spänning: http://madmodders.se/formelsamlingen/lm317.html
Bara att ange värdet på poten man ska använda, spänningarna man har och vill ha, så räknas motstånden ut. :)
