AVR-programmerare och 64-bitarsmjukvara
snufkin
Inlägg av snufkin »
Har tänkt köpa en ATmega32 men har problem med att hitta en programmerare till den.
Priset på färdiga är alldeles för dyra, så jag hade tänkt bygga en egen och har då spanat in denna, en AVR-PG1. Problemet då är att jag inte vet om det finns någon mjukvara som stöder den till ett 64-bitarsoperativsystem (Linux eller Windows spelar ingen roll).
Jag testade PonyProg, men det finns bara som 32-bitarsversion. Hur är det med AVR Studio, stöder det denna programmeraren?
thepirateboy
Re: AVR-programmerare och 64-bitarsmjukvara
Inlägg av thepirateboy »
Jag kör Windows 7 64-bitars versionen tillsammans med AVR-studio och AVRISP-mkII utan problem.
snufkin
Inlägg av snufkin »
Okej, då fungerar det alltså till ett 64-bitars operativsystem. Hur är det med stödet för programmeraren som jag länkade då?
Tja, funkar programvaran i XP32/Vista32/W7-32 så fungerar den garanterat i motsvarande 64-bitars system (möjligen undantaget XP-64).
32-bitars program körs i en 35-bitars virtuell maskin, dessutom kan du installera XP-SP3 i Win7-64 om du vill.
Linux har jag ingen koll på, men det borde vara likadant där.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
35 bitars virtuell maskin, det var orginellt. Ska nog vara 32bit?
Jo det är ju lite speciellt :D
thepirateboy
Personligen är jag emot sådana billiga programmerare. En bra programmerare i mina ögon ska ha USB-anslutning, vara skyddad mot felkoppling och ha bra support i form av mjukvara.
En AVRISP-mkII kopia kanske kan vara en billigare lösning.
http://cgi.ebay.com/New-AVR-STK500-V2-0 ... 35a82deeb1
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag körde fulprogrammerare under 32bitars win2000 tidigare, men har nu win7-64 och varken parallellport eller serieport längre så tvingades därför köpa en avrisp mkII usb programmerare som ju går bra ihop med avrstudio.
Men hursomhelst så hade jag först tänkt köra med winavr och avrdude (som funkar bra med diverse fulprogrammerare) men det snöt sig då avrdude inte funkar ihop med 64bitars-usbdrivaren (och TomasL, winxp går inte att installera under alla win7 versioner, bara proffesional eller högre dvs ej home edition).
Tror inte avrstudio klarar fulprogrammerare, men är inte hundra.
Frågan är om avrdude kommer åt serie/parallellportarna unde win7-64? Kan tyvärr inte prova...
Hm, gimbal, du har rätt, tänkte inte på att det fanns en "Home-version", men vem kör en 64-bit Home? det skiljer ju bara några hundralappar mellan dem.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"men vem kör en 64-bit Home? "
Jag t.ex.
Hmm ok då, varför?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Varför inte?
snufkin
Inlägg av snufkin »
Hm, efter närmare eftertanke köper jag en "riktig" ändå. Hittade en AVRISP2 till hyfsat pris på Farnell som jag ska beställa.
EDIT:
På den sitter en 5x2-kontakt. Var kan man köpa en sådan (hane?) till att löda fast på kretskortet på vilket mikroprocessorn är fäst?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Och där ser man att USB-varianten inte heller alltid är optimal så jag går ett steg till och föredrar gammal hederlig rs232 :) Jag kör stk500 med avrdude och avrstudio under windows 7 x64 utan problem. Jag har lyxat till det med USB-serieportsomvandlare av standardtyp, fungerar galant.
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=37
Jag har 10 pol, men det är i dagsläget bättre med 6 pol IDC för AVR (har även 6 pol)
Swech
