anslutning till ccd-kamera
Robert Nielsen
Sitter med en färgkamera av ccd-typ och undrar om nån vet anslutningen till den???
Det är en mini-din kontakt med 6 poler, där det finns anslutning för 12v, ljud och bild. finns det nån standard över anslutningar på sådanna kameror.
modell nr. CM-8A
modell nr. CM-8A
Hade samma trassel en gång.
Öppna kameran och undersök hur sladdarna der ut och vilken färg dom har och hur dom sitter.
Signalkablarna är säkerligen skärmade.
Sen kan du ringa ut vilka det är med en "summer".
Om du har tillgång till oscilloskop så kan du enkelt mäta vilken som är compositen och ljudet.
Robert Nielsen
Jo oscilloskop det har jag och signalerna ut är då inga problem men spänningsmatningeen är problemet.
Har visserligen inte kameran här vid datorn så jag kan inte kolla färgerna nu.
vill ju gärne inte köra in spänningen på fel kablar och bränna kameran som kostar ca 1600:- ny.
Får ta och öppna kameran imorgon och kolla kablarna.
föresten, ingen som har biltemas övervakningsset det har väll samma anslutngsdon, borde väll vara samma pinkonfigruation, eller???
Robert Nielsen
Robert Nielsen
Magnus Pihl
