T: Tillverka täckplåt i rostfritt (ej aktuell längre)
swirve
Inlägg av swirve »
Tänkte se om det är någon som har möjlighet att tillverka en täckplåt i rostfritt som ska sitta på min espressomaskin. Håller på med ett projekt där en LCD ska monteras i plåten, men vill inte kapa hål i orginal.
Plåten ser ut såhär:
Det är den nedre främre täckplåten på en sånhär maskin:
Jag tror den är tillverkad i 1mm rostfritt. Det handlar alltså om att kapa ut formen och bocka kanterna, den borstade finishen klarar jag själv. Så finns det någon som kan fixa detta mot lite ersättning (hur mycket i så fall?) ?
Re: T: Tillverka täckplåt i rostfritt
Har du hittat någon som kan fixa detta?
(Bara nyfiken eftersom jag gillar projektet. :) )
swirve
Inlägg av swirve »
Det har varit lite stiltje i projektet, men i grunden så kan jag få hjälp av farsgubben att fixa en plåt. Så kanske ska lägga till att det inte är aktuellt längre.
