Råd om spänning 13.8 -> 12volt
kricka
Inlägg av kricka »
Hej!
Jag har en fjärrstyrd amatörradio station.
Nu har jag bytt ut en av dom vanliga pc burkarna mot en med ett mini-itx kort.
Den hade jag tänkt mata med 12volt eftersom allt går på 12-14volt.
Men normal spänning när solcellerna laddar etc. är 13.8Volt.
Men Datorn vill ha 12v (1,8A) annars slår den av för överspänning.
Hur gör jag detta enklast? Med en DC/DC omvandlare eller går det att göra det billigare?
jesse
Re: Råd om spänning 13.8 -> 12volt
Inlägg av jesse »
Nja, spänningsskillnaden blir ju bara 1.8 volt, och vid 1.8A blir det en förlust på 3.24W, så jag skulle kört en linjär regulator i kombination med en transistor, kanske en MOSFET som har mycket lågt spänningsfall. Jag antar, eftersom det handlar om solceller, att du ibland får ut lägre spänning än 13.8 volt (t.ex när de inte laddar)? Och då är det ju bra att kunna ha nära noll i spänningsfall. Har inget förslag på regulator på rak arm, men den bör väl även vara energisnål. Helst ska den vara helt avstängd när den inte behöver användas.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
kricka
Inlägg av kricka »
jesse: det där låter som en mycket bra idé. Då är det en del labbande som gäller.
Mindmapper: moderkortet har ingen ATX kontakt bara 12v 2.1mm DC plugg.
Och den där har samma problem som står för nu. "- Operates at only 12V. "
Edit: Ja den var ju mer passande. Men lite överkurs då jag bara behöver mata 12v.
Mindmapper
Jag såg att det var fel. Därav editeringen.
Prisskillnaden är stor och det beror på att det är svårt att göra en DC/DC-omv. som både fungerar vid högre och lägre spänning in än utspänningen.
Mindmapper
Det borde nog gå att hitta något färdigt som klarar bara 12V.
Ska den inte ha 5V?
Borre
Inlägg av Borre »
Den har säkerligen stepdown för det på moderkortet eftersom den har en DC-plugg för 12V-matningen.
Mindmapper
Undra om den skulle acceptera underspänning in. I så fall skulle några dioder i serie med matningen lösa det.
I princip är det väl bara fläktarna eventuella gamla HDD och DVD som behöver 12V. Av dessa har inte fläktarna något större behov av exakt spänning. Finns 3,5" HDD och DVD skulle dessa vara de enda som kräver exakt 12V. Beror då på hur kinkigt mb är!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
jesse
Inlägg av jesse »
Fast mrFrenzy, vad kan den innehålla? och vad blir det för dropout vid 12.0 volt in t.ex? (nu vet jag inte vad lägsta spänningen in kan vara?)
Jag kom på en lösning med en TL431 som reglerar gaten på en mosfet, det blir ungefär så här:
3.8 och 1.0 är proportionerna, inte den absoluta resistansen. Välj något lämpligt värde (10k + 38 k ?)
MOSFETen är en fritt vald N-kanals som tål strömmen / effekten. Ju lägre R-on desto lägre spänningsfall.
mrfrenzy
Den innehåller troligen en switchregulator. Kjell har inga specs men på den här sidan verkar det vara samma produkt:
http://shop.brando.com/bw-car-charger-c ... 2d003.html
Input : 10~18VDC
Output : 12VDC-3A
Det är ungefär det inspänningsområdet man kan begära från en biladapter.
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, då är den ju utmärkt!
