Hjälpstartaggregat kretskort
Roger N
Inlägg av Roger N »
Hej fick mig ett aggregat för att starta bilar med . Men den funkade inte så tog isär den och kunde förstå varför men skulle vilja ha hjälp med att identifiera komponenter har hittat
D2 N1 4007
C1 47 uf 25 v
Men skulle vilja ha hjälp med att rita ett elschema till resten och Var köper men det lilla "telecom relät" som sitter på ena sidan och även transistor s9012 H 138+ det "tjocka" motståndet under relät
Tack på förhand
Mindmapper
Re: Hjälpstartaggregat kretskort
Inlägg av Mindmapper »
Vad är det som sitter under batterikontakten? Förutom R3 och kondingen, vill säga.
Vad kopplar man till batterikontakten? Inte startströmmen väl!
Du har kastat om i D2 1N4007 ska den heta.
Har du letat komponenter i ELFA?
Roger N
Inlägg av Roger N »
håller på att ta bort sakerna från kortet ... Detta kort styr bara laddningen till batteriet ju straten är ju direkt från batteri till kablar
Mindmapper
Tur.
Jag var in och editerade mitt förra inläg medan du skrev. Jag kopierar över det hit.
Roger N
Inlägg av Roger N »
har tittat på elfa efter s9013 h138 men inget napp
Hittade heller inte jrc-21f
Även kollat electrokit har en lite glas diod jag inté kan se vad det står på den :(
Mindmapper
Då var det nog en diod under kontakten som jag trodde. 1N4148 går nog bra.
Det blir att leta ersättningar till de grejor som inte typnumren stämmer till. Det finns massor med olika transistorer t.ex. ELFA har bara en bråkdel.
Relät får du kolla ett liknade med samma mått.
Edit. Transistorn verkar vara NPN. Prova BC337
Roger N
Inlägg av Roger N »
Hoppas att denna bild kan hjälpa till Osäker på D1 vad jag kunde se var det texten c15st någon som kan bekräfta detta Och varför är R1 så mycket större i omkrets fick den till 33 ohm har jag helt fel då eller ?
R2 fick jag till 750??? (ohm/mohm/kohm)??
R3 500 ???? (ohm/mohm/kohm)??
Q1 var då som sagt var får använda en ersättare till den...
Hoppas att någon kan hjälpa mig närmare med detta ...
Andy
Inlägg av Andy »
Om det står "c15" på dioden så gissar jag på en 15V zenerdiod på 0,5W.
Svårt att se färgerna på motståndet men det är nog 3,3 Ohm eller 0,33 inte 33
Mindmapper
Då verkar D1 vara en 15V zenerdiod.
33ohm var inte rätt. Guld är 0,1.
Edit. Andy var snabbare
Roger N
Inlägg av Roger N »
Det stora motståndet är orange/orange/guld/guld Men säkert 3 ggr tjockare i diameter än vanliga motstånd varför? undrandes :humm:
har även 2 andra som är osäker på
en med 5 färger som är
Grön-Brun-Svart-Svart-Brun
5 0 0 X 1% = 500 Ohm eller ?
Sen den med fyra färger
Lila-Grön-Brun-Guld
7 5 0 *0,1 = 75 ohm då va ?
Andy
Inlägg av Andy »
Storleken beror på effekttåligheten i detta fall ca 2 - 4 W
510 Ohm 1%
750 Ohm 5%
Roger N
Inlägg av Roger N »
Tack skall då bara leta upp ett relä hoppas det finns ett liknandes :)
