7-segment
choppertony
7-segment
Inlägg av choppertony »
Hej! Micklar lite med 7-segment och 4511 kretsen. Skulle vilja använda den binära signalen som ingång på en pic. Jag undrar om det är en bra placering att ta signalen där jag ritat in med rött.
Jag hoppas på att jag tänkt rätt så att det då inte blir några öppna ingångar? Tackar på förhand!
Stewal
Re: 7-segment
Inlägg av Stewal »
Du kan koppla utgångarna direkt till ingångarna på 4511, eftersom att "utgångarna" på PIC´n antingen är satt hög eller låg.
Re: 7-segment
Och som svar på frågan: JA, du kan ta signalerna därifrån, de har väl definierade nivåer. Se bara till att matningen har samma värde vilket det verkar vara tillfället här.
