Dimning Led
san4ever
Dimning Led
Inlägg av san4ever »
Har en 1-10V dimbar 30-350mA leddriver men tyvärr får jag inte den dimmade ljusstyrkan på HighPower lysdioden att bli så låg som jag vill. Kör jag drivern med en 1-10V potentiometer så lämnar den 70-350mA vilket ger en lägsta ljusstyrka på uppskattningsvis 25%. Kör jag den med en 0-10V signal från ett labbaggregat så lämnar drivern 30-350mA vilket ger en lägsta ljusstyrka på ca 10% vilket är acceptabelt. Min fråga är om jag kan modda 1-10V potentiometern att lämna 0-10V??? Har också testat att polvända från labbaggregatet och vid -0,8V inspänning till leddrivern så är lysdioden helt släckt och vid 0V från labbaggregatet så får den 30mA och lyser med ca 10%. Min andra fråga är om jag kan modda 1-10V potentiometern att lämna -0,8V - 10V??
Henry
Re: Dimning Led
Inlägg av Henry »
Vet nu inte vilken princip som dimmern dimmar med. Det finns rent linjärt alltså att man helt enkelt sänker matningspänningen till det hela vilket inte är bäst eller att den använder pulsbreddsmodulering vilket är det bästa.
Om den är linjär så blir inte ljuset från en vit lysdiod vitt under en viss nivå utan blåaktigt eller gult vilket man undviker om man i stället använder PWM. Om denna nu är linjär så kan det hända att den inte går lägre än det den gör just för att dioden inte skall ändra färg. Är det färgade lysdioder så håller de dock sina färger hela vägen från 0 - 100%.
Går att fixa den du har kan man kanske göra men hur vet jag ej eftersom jag inte vet hur den ser ut eller är uppbyggd eller som minst har ett schema över elektroniken. Men är den linjär och du använder den till en vit lysdiod så är det inte lönt såvida du inte bryr dig om färgskiftningen vid låg nivå vls.
san4ever
Re: Dimning Led
Dimmern är med PWM teknik och dimmar 30-350mA vid signal 1-10V. Jag menar inte å fixa dimmern utan manipulera styrsignalen till den. Jag har ju konstaterat att den kan dimma från 0-100% om den får signal -0,8V till 10V men den pott jag har jobbar med 1-10V och då dimmar drivern 70-350mA eller i ljusstyrka ca 25-100% och jag tycker 25% är för mycket ljus. Kan jag på ett enkelt sätt bygga om den elektroniska potten till att lämna 0-10V eller ännu bättre -0,8 till 10V??
digitaliz
Re: Dimning Led
Inlägg av digitaliz »
Men vad är det för pot du har? Normalt sätter du ju ena sidan på 0 och andra på 10 och tar ut spänningen i mitten. Flytta nollan till -1 i så fall...
