Dubbla displayer?
Dubbla displayer?
Går det att köra 2st displayer, en via parallelporten och en med hjälp av en usb-> parallelport?
Kör med 4*20 diplayen på parallelporten och tänkte köra 128*64 displayen med hjälp av usb omvandlaren om det går.
Någon som kör så här eller har testat?
Jag måste ju ställa in någonstans vilken port som den ska kolla på, i dom program jag har testat med så går det inte.
Ryckte ut den andra displayen "4*20" som sitter i parallelporten och där funkade displayen "128*64", har löddat dit en centronic kontakt för att den ska passa till usb convertern, men den funkade i parallelporten så löddningarna är ok.
Går jag in och ska installera skrivare så finns porten "usb:n" med där så jag måste ju berätta för 128*64 displayen, eller rättare sagt programet till den att den ska kolla på usb-parallelporten, hur fan och var ställer man in det.
Har testat alla program på fractronics hemsida utan att lyckas.
