Hjälp att hitta 3,5mm jack
Outbacker
Inlägg av Outbacker »
Söker efter ett sånt här 3,5mm jack för kretskortsmontage. Har sökt i svenska webshopar utan resultat.... Någon som vet vart man kan hitta ett dylikt? Hittade det hos ett par utländska leverantörer men då såldes det bara i stora kvantiteter.
Re: Hjälp att hitta 3,5mm jack
Ska du ha ett så skulle jag leta på ett gammalt ljudkort.
remne
Inlägg av remne »
Gå till tillverkarens hemsida (om du kan luska ut det) och se om du kan få hem ett par 'samples'.
Brukar funka. I värsta fall får du betala frakten bara, men oftast bjuder dom på det också.
Outbacker
Om någon vänlig själ vill kolla igenom sitt lager av gamla ljudkort i jakt på kontakten så vore det toppen! Själv har jag inga liggande tyvärr och tillverkaren verkar vara omöjlig att identifiera...
Truant
Inlägg av Truant »
Lumberg är en väldigt stor leverantör av just 2,5/3,5/6,25mm stereoplug.
Det jag antar är att du har ett kretskort som du tänker löda dit en ersättare?
(Och därmed inte kan använda någon annan).
Annars är ju alternativ att ta upp ett hål för en panelmonterad 3,5mm jack och bara dra några kablar till kretskortet.
Jag gör nu några antaganden och det vore bra om du kunde verifiera dem:
Pinnen närmast utgången är till jordskalet
De fyra pinnarna i mitten är för montering (och troligen anslutna till jordlagret)
De tre pinnarna längst bak är signalpinnar.
Vore bra om du kunde skriva dit mått för hålbilden för att hitta ersättare.
Här är ett alternativ som kanske skulle kunna fungera:
http://se.farnell.com/lumberg/1503-04/s ... dp/1216981
Datablad: (med mått)
http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_04.pdf
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den verkar lite skum. Det ser ut som att det sitter en spdif-krets i ändan av kontakten. Alltså en kombinerad analog stereoplug och spfif-kontakt. Den sortens kontakt har jag aldrig sett lös att köpa någonstans, bara sett att det används i laptopar.
Den här http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... shop_JM20W verkar stämma med hålbilden för det analoga men saknar spdif. Väldigt svårt att se måtten på bilden.
S/PDIF? Du menar nog fototransistor. :)
Det skulle underlätta om man visste ifall pinout'en behövde vara likadan, och hur den isåfall är på den här kontakten.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Nope. Jag menar spdif. I laptopar och små bärbara mediaspelare har man ofta en spdif-sändare i botten av 3.5mm kontakten.
Till det används en sån här kabel. http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,514500000
"SPDIF-sändaren" du beskriver är inget annat än en helt vanlig lysdiod. :wink:
Det finns inga 3-pinnars "SPDIF-kretsar".
Själva kontakteringen (optisk eller elektronisk signalbärare) är bara en mycket liten del i S/PDIF-formatet,
som för övrigt står för Sony Philips Digital Interconnect Format. (Även känt som Sony Philips Digital Interface.)
Den standarden beskriver främst den elektriska aspekten (modulation, spänningsnivåer, bit-ordning, vad som ska skickas/tas emot, osv), men även vilka kontakttyper som ska användas för att följa standarden korrekt.
Det du beskriver är de "optiska kontakterna" som inte är består av något annat än en lysdiod och en fototransistor.
Jag har själv gjort en sådan kontakt. :)
Outbacker
Nu har jag dissekerat den ytterligare och kommit fram till att den bakre delen helt enkelt är en "slideswitch" som betjänas av en metalltunga som sticker ut från baksidan på själva 3,5mm kontakten. Denna switch har spruckit i två delar och hänger helt enkelt inte med när tungan rör sig fram och tillbaka. Tilläggas bör att hela kontakten kommer från en radio och skall bryta ljudet till den inbyggda högtalaren när man kopplar in ett par hörlurar.
Så det är alltså själva bakdelen d.v.s switchen jag behöver få tag i men det gör ju inget om 3,5mm uttaget följer med.
Outbacker
Bilderna försvann tydligen omgående men här kommer länkarna till dem:
http://yfrog.com/4obct15003j
http://yfrog.com/5cbct15002j
Än en gång: Måste pinnarna (vänster, höger, GND) vara placerade likadant på telejacket du vill ha?
Annars finns det 3,5mm telejack med inbyggd brytare, men de brytarna är oftast inte växlande.
Outbacker
Ja, pinnarna måste ha samma placering och jackets fysiska utformning måste också vara identiskt då det är väldigt trångt runt där det sitter.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Inte exakt samma men denna finns här http://svebry.se/products.php?product_id=3582
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har liggande vanliga 3 poliga 3.5mm eller det var kanske inte det du ville ha. Sådanna som är på bilden fast då bara med 5 tåtar eller va det blir.
