Spåndammsugare typ BIG för några hundringar!
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Lite byggtips på spånavskiljare typ ”proffs”.
Häromdagen hann verkligheten ifatt mig på städfronten också, när jag skulle städa min CNC-fräs efter utförda ”skarpa jobb”.
(se denna tråd för mer info om själva CNC'n) http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 42&start=0
Jag hade kört detaljer i PET-plast som är kul att bearbeta, men BOY SKRÄPAR det ner eller? Hela maskinen såg ju ut som om vintern kommit in, vita spånor överallt. Och min damsugare slutade suga efter ett par minuter för det satte igen vid slangens ingång mot den patetiskt lilla påsen. Jag löste det problemet på några timmar och för några hundringar.
Min trogna 90-tals 1500W garagedammsugare är bra men inte för spånor och särskilt inte plastspånor.
Den får jobba vidare, men numera ihop med den här pjäsen. Vad sägs om en 125L uppsamlarsäck inuti?
Den fungerar helt fantastiskt! OBS att dammsugaren får stå "piggyback" ovanpå, så blir det bara ett kolli att släpa runt på.
Fick köpa en s.k. asksug typ "Rawlink" (200kr) för att komma åt dammsugarsidans stos / filter.
Köpte också ett sopsäckstativ typ "Sax" (100kr) att ställa inuti fatet.
Grejorna kan köpas på Karlssons Varuhus runtom i landet.
Smörjfetts-fatet, användarsidans slang (från kass "varuhus-dammsugare"), en centraldammsugarkrök,
hjulställning från sopsäckstativ (hittad på återvinningsstation) hade jag liggandes hemma.
Den lägger allt skräp perfekt i botten på säcken. Inget yr omkring utanför säcken.
Så här får man nytta av den även "off duty". Perfekt avlastningsyta att ha vid CNC'n vid riggning etc.
Trodde jag skulle reta mig på att den tar upp plats i garaget, men nu är den faktiskt välkommen.
12mm plyfa-skivan hade jag också hemma.
Vid nästa städtillfälle skall jag prova att öka verkningsgraden genom att ta ur den lilla påsen ur dammsugaren så det blir större flöde. Lite tvehågset bara, för man får inte glömma att sätta i den igen när man använder dammsugaren "normalt".
netrunner
Re: Spåndammsugare typ BIG för några hundringar!
Inlägg av netrunner »
Jag vet inte om du kan offra damsugaren men ... om du går lös på den med en skruvmejsel så bör du kunna komma ner till fläkten som inte är större än en 33-cl burk. Den bör du kunna sätta direkt mot tunnan tillsammans med ett "strut filter".
Troligen bättre effekt då luften inte får motstånd från slang och annat.
Snyggt! :tumupp: :tumupp:
Askfilter rekommenderas verkligen. :)
Jag gjorde en liknande konstruktion men provade utan filtret.
"Det blir nog inte så mycket findamm från bandsågen" tänkte jag,
men det fick jag ångra när dammsugaren började lukta bränt och ryka... :vissla:
Hur löser du problemen med 'statisk' he-e med plast materialen?
CNC Viking
Finns det nån lösning?
Its hard work man! :wall:
Först grovstädar jag för hand, helt enkelt plockar upp eller rafsar ihop med en handborste, det åtkomliga som ligger i drivor och fasthäftat på väggar, fönster...allt. Sedan dammsuger jag av väggarna med ett runt möbel-borst-munstycke. Sist tar jag längst ner i maskinen med bara plaströret eller ett flatmunstycke.
Skall man köra i stål efter ett plastjobb, vill man ha bort skiten först, grovt i alla fall. :evil:
:tumupp:
bra lösning, får bli något sådant framöver
CNC Viking
Tackar pojkar,
netrunner:
"Jag vet inte om du kan offra damsugaren men ... "
Jag tror jag nöjer mig med "med eller utan påse i damsugaren" för närvarande. Den är bra att ha med sig in i huset till spisen också, när jag kör med min lilla asksug, samt att använda när bilen får invändig vård. :vissla:
v-g
Inlägg av v-g »
Vart klåen får man tag i sånt lock plus fat?
Om man kan tänka sig ett begagnat så borde det gå att hitta på någon verkstad, äldre bensinmack eller bussgarage.
Med lite tur så kan man även få städa ur det där eftersom de brukar ha golvbrunnar som tar hand om det som varit i fatet.
Annars finns det ställen som säljer nya, men jag kommer inte på något namn för tillfället.
Till min nästa spånsug tänkte jag använda ett blått plastfat som det varit Falu Rödfärg i. :)
(Finns ju företag som sprutmålar ladugårdar mm. Jag råkar ha två sådana blå fat, men bara ett med lock.)
CNC Viking
Hade bara en jäkla tur.
En bekant jobbar på ett åkeri och jag frågade om han kunde skaffa ett plåtfat att ha och elda i vid korvgrillning i vinter. Han fick tag i detta fina fat med lock, som det varit kullagerfett i. Tydligen kan de inte fylla dom snabbt nog i ett litet hål som finns på vanliga oljefat.
Har aldrig eldat i det-blev spåndammsugare istället. Får väl skaffa ett nytt till nästa vinter. :wink:
v-g
Inlägg av v-g »
Jimmy:Ett vanligt har jag några stycken men ett med falsad kant&tillhörande spänne är för mig en helt annan sak. Typ fat-deluxe om man så säger :D
Viking:Ok då vet jag. Får leta i mitt kontaktnät mao. :humm:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Självklart finns sånna tunnor på blocket...
http://www.blocket.se/stockholm/200_lit ... ?ca=10&w=3
CNC Viking
Perfekt, :tumupp:
Borde vara identiskt måttmässigt med mitt fat.
Mitt fat har i alla fall följande mått invändigt:
Invändig Diameter: 573mm
Invändig Höjd: 850mm. Tänk på att locket är nerskålat och sjunker ner ca 30mm i fatet.
Sopsäckstativets Höjd: 810mm.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Skulle vilja ha en version som klarar het aska, kanske man kunde använda tryckluft tro?
(och en slang som går direkt ut i det fria efter filtret så man slipper få tillbaka allt fint damm från slipar och annat) :tumupp: :tumupp:
Har länge funderat över något liknande här fanns det ju alla tiders tips om anslutningar och annat, iden med fettfatet hade jag inte tänkt på förut. Tänkte öppna ett vanligt först men detta var ju avgjort snyggare och betydligt enklare.
Vilken typ av filter kan man ha och framför allt var hittar man vettiga flergångsfilter? :humm:
(har tittat på billiga asksugar men dessa saknar i princip filter, bara en symbolisk påse av filterduk och det räcker på långa väögar inte för det jag tänkt (betongdamm, etc).
GFEF
Inlägg av GFEF »
v-g
Standard fettfat nästa lika vanligt som oljefat
där någolunda stora smörjmedels mängder används.
Vid STORA mängder finns lösvikt fett i containern
för direkt urpumpning.
Glöm det !!!!!
Helt förbjudet att göra!!!!!
Oljeprodukter är rena giftet för biologiska reningsverk.
De straffavgiter som kan utdömas vid
förbjudnan utsläpp är väldigt stora.
Något som är störe problem är vattenblandbar skärvätskor.
De tillsater som får oja och vatten att blanda sig
Emulgeringsmedel är verksamt i mycket små mängder.
Behövs inte stor mängd sådana skärvätskor att åstadkomma
stora problem i reninsverk.
Därför är kraven på hantering av skärvätskor stränga.
Kan lätt kosts mycket.......
