Har en design där AREF matas med 2.5V Resistiv spänningsdelare 1k//1k mellan +5V och GND
Behöver dock för mätning på vissa av ingångarna använda mig av +5V referens.
Tänkte växla mellan Avcc och Ext Ref men nu ser jag den finstilta (nåja ganska liten) texen som säger att om
man har spänning ansluten till AREF så kortsluts Aref/AVCC. Detta är naturligtvis sant om jag har t.ex. en 2.5 regulator
men med en 1k ingångsimpedans så verkar det funka ialla fall.
Har mätt upp och kontrollerat. AREF pinnen dras hög till 5V då jag ändrar till AREF. Spänningsfallet över mitt motstånd
är obetydlig, några hundradels volt.
Någon med erfarenhet av att låta AREF arbeta på detta sätt?
Swech
Extern + Intern AREF AVR Mega325
thepirateboy
- EF Sponsor
Re: Extern + Intern AREF AVR Mega325
Har liknande funderingar i min konstruktion som jag håller på med just nu, men jag tänker aktivera spänningsdelaren när den behövs genom att jag låter jord gå till en portpinne istället.
- Swech
- EF Sponsor
Hårdvaruförändring är inte ekonomiskt möjlig, över 100 kort bestyckade.
Däremot går det att göra spänningsdelaren mer högohmig. (endast byte av motstånd)
Swech
Swech
Den digitala upplösningen vid inspänning på 0-2.5V ökar från 0,2% till 0,1% om du använder 2.5V Vref istället för 5V. Men eftersom att även riktigt fina och dyra motstånd har en tolerans på större än 0,1% finns det ju (väl?) stor risk att mätfelet istället ökar. (såvida korten inte kalibreras.) Motstånd ger också brus.
- Swech
- EF Sponsor
Korten kalibreras och jag är ute efter relativa mätningar, inte så mycket absolutmätning.
I applikationen vill jag mäta små förändringar.
Men det är en bra poäng, skall titta vidare och se om jag klarar mig med 5V ref
Swech
Swech
