Pimpa en klockradio
Gurgelmajs
Pimpa en klockradio
Inlägg av Gurgelmajs »
Hejsan!
Har en gammal klockradio som inte funkar. Eller klockan funkar men inte radion. Jag vill då ta bort allt som har med radion att göra så det bara är klockans komponenter som är kvar. Eftersom jag inte är så "high" på elektronik har jag inte så stor koll på vad som ska bort, mer än "tunern", am/fm knappen osv.
Kanske lite svårt att se, då det är något smält klet på en stor yta och en halvkass bild. Har dessutom redan dragit bort rattarna, antenn, högtalare och en spole.
Men lite snabbt, vad är det klockan+skärmen behöver för att funka?
Tack på förhand! :)
Filip
Re: Pimpa en klockradio
Adeles för dålig bild för att säga något säkert. Mobilkameror är verkligen kass.
Det mesta som syns ser ut att vara delar till radion. Vad är det som sitter under bandkablen? Kan du läsa beteckningarna på de IC som finns?
Gurgelmajs
Det är ingen mobilkamera, utan en kass digitalkamera :P
Under bandkabeln sitter ett litet kort med en svart plupp och massor med "lödningar" (vad det nu heter på el-språk...)
Vilka av alla mojänger är IC? :roll:
IC= integrerad krets. En svart sak med många ben.
Under den svarta puppen sitter det en naken IC. Jag gissar att det är klockdelen.
Det du behöver spara i övrigt är matnings spänningen.
Den andra IC:n är nog någon typ av operations förstärkare (OP). Vad står det på den?
Gurgelmajs
Okej, det står "UTC REA3 TA7613AP JD" på den andra. Pluppen är bara blank.
Skulle man kunna byta ut nätsladden mot ett batteri?
E85
Inlägg av E85 »
Frågan är varför du vill ta bort radions komponenter?
Risken finns att klockan tickar med hjälp av 50Hz från elnätet så om du byter ut mot batteri kommer klockan isåfall inte att gå.
Gurgelmajs
Okej, skit i batteriet...
Men vill ta bort radions komponenter för att göra kortet mindre och smidigare, + att jag lär mig något :P
wombat
Inlägg av wombat »
Precis!
Känns som om du försöker separera delen som sjunger från delen som flyger i en undulat. :D
Visst, det går. Men varför? Och det kräver grym kompetens.
Annars blir det bara grytbitar av pippin och klockradion.
Värre och hopplösare projekt har jag i och för sig gett mig in i. :roll:
/W
Gurgelmajs
Okej, tror jag hajjar grejen...
Men nu är det så att radion var kass/fungerade inte och jag tyckte att dens delar tog mycket plats :P
Men de där cylindrarna, vad gör dem? Kan man pilla bort dem? :)
E85
Inlägg av E85 »
Hehe du har mycket att lära.. :vissla:
De där "cylindrarna" är kondensatorer. Några behövs och några behövs inte. Omöjligt att säga utifrån bilden.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
OM någon har varit riktigt duktig, har någon sparat bruksanvisningen. I en sådan brukade det alltid finnas med schema.
Idén är ju lite kul, speciellt om displejen INTE är en LED.
Jag förstår varför. Han vill konvertera klockradion till en klocka. Det ser ut att vara en LCD tycker jag.
Och du för fram bra kort på båda sidorna så går det nog att ge bra mycket mer svar.
Jag flyttade tråden från "Material / Bearbetning".
En del verkar kasta tärning om var de ska placera trådar....
prototypen
Inlägg av prototypen »
AM/FM, Tuner, Volym, Och metallburkarna med skruv i går att ta bort och en hel del runt dessa prylar.
Protte
Gurgelmajs
Det är en LED display.
Ska försöka fixa bilder, men e inte det lättaste med en värdelös kamera :P
