Vad för krets behöver jag?
Kalf
Inlägg av Kalf »
Jag letar febrilt efter en krets som kan ersätta ett relä. Anledningen till att jag inte vill använda ett relä är för att dessa är för långsamma.
Förutsättning:
Jag skall trigga min blixt till kameran m.h.a. en uC. Min blixt saknar från början en slavfunktion. Därför har jag lött på en kontakt parallellt med test-knappen på blixten. Mao innebär detta att sluter jag två poler i min kontakt så blixtrar det. Jag vill inte göra några mer ingrepp i min blixt. Tiden det får ta från det att uC'n skickar sin 1'a tills dess att blixten sluter knappen får inte överstiga 200us. Jag vill ha blixten isolerad ifrån min övriga elektronik i så stor uträckning som möjligt.
Fråga:
Vilken krets skall jag använda för att ersätta mitt nuvarande relä som tar 1.2ms, enl. databladet, att sluta?
//Kalf
P.s. Nedan har jag bifogat en bild som kanske vara till hjälp. Den högra rektangeln är blixten. Den tjocka strömbrytaren är blixtens test-knapp. Kopplingen som går från knapp till ? är de kablar jag lött på min blixt.
vfr
Re: Vad för krets behöver jag?
Inlägg av vfr »
En optokopplare! PC817 och liknande är vanliga standardkopplare.
Jag skulle satsa på en opto-triac (möjligen en opto-tyristor, men det kräver att man är säker på polariteten). Anledningen är främst att spänningen antagligen är några hundra volt.
Ex. 75-420-25
(Sen brukar man inte behöva löda, den där test-knappen sitter antagligen parallellt med själva blixtskon.)
Enklast är väl att knata ner till fotoaffären och köpa en slavtändare
Han ska ju styra den från en uC? Vilka slavtändare har interface som man kan styra med uC? :-)
Swech
Inlägg av Swech »
Har svårt att tro att man drar hundratals volt i testknappen... men det kanske är så?
Swech
Normalt sitter väl testknappen liksom parallellt med vanliga blixtskon, och där kan det vara flera hundra volt, framförallt på äldre blixtar. Eftersom många nya kameror inte klarar hur hög spänning som helst så brukar det på foto-forum gå att hitta tabeller över vad det är för spänning.
Alla scheman på hembyggda slavtändare jag sett har jag triac.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske det här schemat kan ge tips....
http://www.diyphotography.net/universal ... sh_trigger
I det schemat sitter det ju en opto-triac och det har jag ju redan sagt:-)
Kalf
Inlägg av Kalf »
Jag var iväg idag och skffade mig 75-420-25. Men det verkar inte fungera så bra. Jag började med att koppla in blixten på pinne 4 och 6 och pinne 1 till +5v och pinne 2 till gnd. Men detta fungerade inte. Så jag testade att koppla in en LED istället för blixten. detta fungerade inte heller. Vad gör jag för fel?
bild:
En DIAC ska ha en viss spänning över sig innan den kan triggas, kolla databladet.
La du 5 V direkt över lysdioden finns väl risken att du brände den?
Observera också att en triac öppnar när den triggas och stänger inte förrän strömmen genom den blir noll. Så det du kommer kunna göra med din testkoppling är att tända lysdioden. Men den kommer inte att slockna förrän du bryter matningen.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag antar att "klumpen" mellan ben 4 och gnd är ett motstånd.
EDIT: Nu är jag ute och svamlar igen... Nerre är många gånger vaknare än jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Koppla in
som i länken jag gav det schemat stämmer bra med den optokopplare du valt.
Du får ju tänka bort micken om du inte ska ha en sån.
Pajn skrev:>La du 5 V direkt över lysdioden finns väl risken att du brände den
Ja, men där sitter inte lysdioden, den sitter mellan ben 1 och 2. Det var alltså optokopplarens lysdiod jag pratade om.
