DIY PIC logikanalysator
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Vill ha tips på om det finns ngt bra byggprojekt på en analysator. Jag hittade en som troligtvis hade passat men deras länkt till mjukvara och firmware funkar inte.
http://www.f6fbb.org/LogicAnalyzer/index.html
8 kanaler tycker jag är rätt lagom och det ska helst vara usb på den. Så mata på med förslag.
Samt så måmste det vara baserat på PIC eftersomdet är dessa jag kan flasha.
Re: DIY logikanalysator
jag TROR jag sparade filerna från Teds sida där, tänkte bygga den för lääänge sen, köpte till och med komponenter men det blev aldrig av
kan kolla hemma..
newbadboy
Förlåt men jag glömde att skriva att endast PIC projekt var av intresse
newbadboy
Glenn skrev:jag TROR jag sparade filerna från Teds sida där, tänkte bygga den för lääänge sen, köpte till och med komponenter men det blev aldrig av
kan kolla hemma..
Håller tummarna så de blöder ;)
xraid
Inlägg av xraid »
Det finns säkert andra som hittar tråden pga. RUBRIK som kan vara intresserade av AVR ...
tack
newbadboy
Re: DIY PIC logikanalysator
Helt rätt, och därmed fixat
Horatius
Inlägg av Horatius »
Jag har filerna till logikanalysator du efterfrågade i tråden. Jag jag måste ha tankad ned dem precis
innan de blev otillgängliga. Byggde precis en version av den.
newbadboy
Ahhh fan vad ljuvligt. Har du möjlighet att skicka dem på mejl om de är tillräckligt små?
karolys@hotmail.com
Har du hunnit prova analysatorn och vad tycker om du den. sen udrar jag även var du har skaffet rs232->USB trancievern?
Horatius
De är mailade, säg till om de inte kommer fram.
Ja, jag har testat den och den fungerar i stort sett mycket bra.
Jag ser dock två problem:
1 PIC16F876A har bara 368 RAM vilket ger 160 bytes till samplingsdata.
2 Jag har inte hittat något "trigger delay" vilket ihop med punkt ett ger vissa problem att fånga
rätt data vid höga hastigheter.
Jag använde DB9 och en MAX232 från Ted Rossin originalschema men för övrigt det modifierade schemat du länkade till.
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
newbadboy
Horatius skrev:De är mailade, säg till om de inte kommer fram.
Har fått filerna tack
Ok så då kör du inte via usb utan serieporten antar jag. Vad ligger de höga hastigheterna du anmärker på?
