Parallellport pci kort val, kommer det att fungera?
Artesuave
Inlägg av Artesuave »
Tänkte köpa ett parallell ports kort som sätts i pci porten på datorn för att sedan kunna styra mach3.
På ebay finns det massor av billiga kort 5-10$ så tänkte höra om det är någon som har erfarenhet av dessa...
Det borde väl fungera bra till skillnad från alla andra usb-lösningar, eller?
Cano
Re: Parallellport pci kort val, kommer det att fungera?
Inlägg av Cano »
Jag har beställt ett från DX. men inte fått hem det än.
Jag hoppas på att det kommer att fungera under mach3.
PCI kort = funkar det i Windows så funkar det i Mach3
Artesuave
Vad menar du med detta?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det finns billiga adaptrar USB -> LPT dom funkar INTE.
det är ju för att dom lösningarna inte skapar en paralellport, dom är specifikt avsedda för skrivare, och funkar mycket riktigt inte till nåtn annat.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har också provat. Funkar BARA till skrivare.
Artesuave
Köpte samma kort som du nämde Cano fast på ebay, läste att det skulle fungera med Moschip chip på pci-kort om man vill köra mach3 så det borde funka. För 52kr med frakt så kan det va värt att testa :D
Usb - skrivarport det var det jag läst innan också att det inte skulle fungera.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Det fungerar bra, jag var tvungen att utöka min fräsdator med en port till och handlade ett pciexpress till port kort.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu svarade jag nog inte på vad frågeställaren undrade över i första inlägget.
En parallellport är en parallellport, om den sitter direkt på MB eller i en PCI-port.
Det funkar i Mach3, för det är en "äkta" parallellport.
En USB -> Parallellport är en helt annan sak, och det funkar inte med Mach3.
Det var det jag svarade på. Alltså lite för fort, och "lurad" av svaren ovanför.
Det är INGEN "äkta" parallellport.
PCI är inte samma sak som USB.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
ABBZ skrev:Det fungerar bra, jag var tvungen att utöka min fräsdator med en port till och handlade ett pciexpress till port kort.
Jag har (nog?) PCIexpress på min bärbara. Finns det kort nu som kan generera en "äkta" parallellport?
Vart kan jag hitta dom, och har du nåt pris?
largasso
Inlägg av largasso »
Har använt Kjell&Co:s pci - parallellkort med framgång för diverse styrningar.
Kommer inte ihåg priset men jag köpte tre st så det var nog billigt. :roll:
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Detta från Dustin Nr: 5010033292 195:- inkl mumms
Low profile då min fräsdator är en barebone.
Fungerar mycket bra, var tvungen att utöka för 4,e axel
Liten länk på körning http://www.youtube.com/user/gurrka#p/u/0/_RSJV1H8atg
Såg nu att du sökte till bärbar jojjeman, det vet jag tyvärr inget om.
frs13949
Inlägg av frs13949 »
En sådan här för bärbar borde väl fungera: http://cgi.ebay.com/New-DB25-Pin-Parall ... 3a589262ff
Ja, om man har cardbus på sin laptop, vilket det inte är så ofta på moderna laptops.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kommer inte ihåg vad det heter exakt, men nåt med PCI-express. Så här ser lilla plastkortet ut som skyddar hålet.
Påminner om ett vanligt PCMCIA-kort, men det är några uttag så man får inte in ett sånt.
