PIC baserad timer på för UV-exponerings låda
manzzen
Inlägg av manzzen »
Hej, hittade en PIC baserad timer för UV-exponerings låda.
http://www.turbokeu.com/myprojects/countdown3.htm
Så nu försöker ja sätta ihop en liten inköpslista med alla komponenter hos elfa. har dock haft lite problem, Bland annat spännings regulatorerna:
- IC5: 7805 Regulator T0220 5volt
- IC6: 7808 Regulator T0220 8volt
Tycks inte hitta något på elfas hemsida som matchar dom :(
Tänkte höra om det finns någon här som skulle kunna komma med lite tips för mitt lilla projekt
Är också tacksam för alla tips jag kan få angående de här lilla projektet :)
Här är komponent listan som jag fick med från hemsidan :
Main Board:
- IC1: PIC16F84(A) (Microchip)
- IC2: 4543B BCD to 7-segment decoder-latch
- IC3: ULN2003A Darlington Transistor Array
- IC4: 555 Timer
- T1...T5: BC327 PNP transistor (Icmax=0.5A)
- D3,D4: 1N4148
- XTAL1: Crystal 4.0000MHz
- Buzzer: Piezo 5V (Velleman SV4/5S)
- C1,C2: 22pF
- C3...C6,C8,C9: 100nF
- C10: 2.2uF-35V-Tantalium
- R1...R3: 10KOhm-0.25W
- R4,R13...R16: 4.7KOhm-0.25W
- R5...R11: 150 Ohm-0.25W
- R17: 1KOhm-0.25W
- R18,R19: 100KOhm-0.25W
- 1x DIL 18pins
- 2x DIL 16pins
- 1x DIL 8pins
- PCB connector 4pins - male (Velleman BTWM4)
- PCB connector 4pins - female with wires (Velleman BTWF4)
- 4x Distance Bolts 10mm - female/female
Power Supply Board:
- D2: 1N4148
- D5,D6: 1N4001
- Rel1: Relay 5V - SPDT (Velleman)
- C7: 100nF-400V
- C11: 1000uF-25V
- C12: 220nF
- C13: 10uF-35V-Tantalium
- C14,C15: 100nF
- R12: 470 Ohm- 0.25W
- T1: Transformer 220VAC-2x9V - 2x3VA
- F1: PCB Fuseholder 20x5mm (Velleman) + Fuse 1AT
- PCB connector with screws - 3poles - 5mm (Velleman)
- PCB connector with screws - 2poles - 7.5mm (Velleman)
- T0220 cooling fin for IC5 (Velleman)
Display Board:
- DISP1...DISP4: 7-Segment Display 10mm Common Anode
(ex. Vishay TDSR3150, Kingbright SA39-11)
- D1: LED 3mm Red
- S1...S3: Pushbutton (Velleman D9)
- C4...C6: 10nF
- PCB connector 15pins - male - 90° (Velleman BTWMH15)
- PCB connector 15pins - female with wires (Velleman BTWF15)
- PCB connector 2pins - male - 90° (Velleman BTWMH2)
- PCB connector 2pins - female with wires (Velleman BTWF2)
- 4x Distance bolts 10mm - female/female
MVH: Manzzen
sneaky
Re: PIC baserad timer på för UV-exponerings låda
Inlägg av sneaky »
Prova att söka på *7805* så ska du se att du hittar det du söker.
manzzen
Inlägg av manzzen »
Ja okey. Nä skälv fallet så hittade jag faktiskt ett par regulatorer som verkade passande precis efter jag skrev inlägget. Men tack för tipset så ska ja tänkta på de till nästa gång :)
Men men nu har ja ju ändå lagt upp en liten projekt tråd för de här. kommer upp med inlägg för att uppdatera hur de går :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Kanske var dom här du hittade.
73-000-16
73-000-32
manzzen
Inlägg av manzzen »
Nja. snarare
Tror dock inte att de är någon större skillnad på dom olika igentligen
73-002-40
73-002-55
manzzen
Inlägg av manzzen »
Jo juste. En sak jag funderat lite över. Han som har designat de här lämnade ju med bilder och alt på PCBer som man bara kan skriva ut, UV exponera och etsa färdiga krets kort för de här. Men där står inget om hur stor skälva PCBerna ska vara.
Kan ju vara lite viktigt att ha koll på de:)
Någon som har nått tips?
Mvh: Alex
