Reglering av fläkthastighet 24V=
D-lux
Inlägg av D-lux »
Hej Hej...jag är ny här på forumet... :shock:
Ett värmepaket till en gammal gaffeltruck ska byggas om med ny fläkt och nån form av reglering av fläkthastigheten...
Spännigen som matar är 24Vdc och fläkten är märkt 24Vdc (16-28 Vdc) 62 W...
För att kunna reglera varvtalet så funerade jag på nån typ av PWM-reglering...
Eftersom det här är lite av ett budgetprojekt så blir det inga större utsvävningar...
Vad tror ni om nåt sånt här... http://www.electrokit.se/moduler-motors ... a_12108033
Eller om ni har bättre idéer... :D
kankki
Re: Reglering av fläkthastighet 24V=
Inlägg av kankki »
Går det inte med en kraftig spänningsregulator?
Andy
Inlägg av Andy »
Styrningen bör nog tåla minst 32 V eftersom det gäller ett 24 V fordon.
En linjär regulator skulle bli duktigt varm. Det är ingen bra ide.
D-lux
Inlägg av D-lux »
Häftigt forum med så snabba svar...
Andy skrev:Styrningen bör nog tåla minst 32 V eftersom det gäller ett 24 V fordon.
Jo, du har helt rätt...
Andy
Inlägg av Andy »
Det bör definitivt vara PWM för den här uppgiften, en enkel lösning kan se ut ungefär som denna: http://mondo-technology.com/heater.htm
men lite modifierad för den högre spänningen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eller den här lösningen. Den behöver kompletteras med en spänningsregulator som begränsar spänningen till 555 till t.ex 12V. En annan modernare transistor kan användas utan problem. Även om man väljer en med bra marginaler blir inte kostnaden så hög.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Mindmapper, du har inte glömt nåt va?
Mindmapper
D-lux
Inlägg av D-lux »
Kul med all kunskap på det här forumet... har läst i några trådar nu så jag är precis snurr i kolan... :shock:
det är väl 15 år sedan som jag gjorde nåt elektronikbygge i skolan... så jag har inte så himlars bra koll... :oops:
tänkte att det kunde var nyttigt att köpa en byggsats för att träna lite... :?
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Var kommer värmen ifrån, kylaren, dieselbrännare eller effektmotstånd?
Bara så att ingen delikat del blir överhettad om du sänker luftflödet.
//A
D-lux
Inlägg av D-lux »
Nä, det är nog ingen fara med värmen...
det är en radiator som värms av kylvätskan som på de flesta bränsledrivna fordon..
D-lux
Inlägg av D-lux »
Vad tror ni om den här ifrån Kjell & Company (art.nr:87660)... http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7660&path=
Det jag är lite osäker på är vad de menar med...
• arbetsspänning: 8 till 35VDC
• ingångsspänning: mellan 2,5 och 35VDC
Hur den ska styras med en potentiometer...?
Och i så fall... Vad ska det vara för potentiometer...?
Undrans om man klarar sig med en byggsats när man är ovan...
Lagom irriterande om det går galet med nån komponent... :(
Andy
Inlägg av Andy »
Enl figur C i manualen så används en 1k pot : http://www.apogeekits.com/PDF_Files/Manual_K8004.pdf
D-lux
Inlägg av D-lux »
Tack för manualen Andy... :tumupp:
undrans om det följer med en 1Kohm-potentiometer eller om man ska köpa en sån oxå... :humm:
