Problem: Antennsignal och många uttag!
rullen
Inlägg av rullen »
Hej!
Vet inte vilken forumsdel jag skulle placera inlägget, så det får gärna flyttas om det passar någon annanstans!
Mitt problem är följande:
Jag har en antenningång på vinden i kåken (som kommer från en fiberkonverter - "bredbands-tv").
Ifrån den sitter alla uttag kopplade i serie (såklart).
I nuläget så sitter det 4 uttag i kedjan. Det känns inte som så många uttag, men vi har haft mycket problem
med signalstyrkan i det sista uttaget. För någon månad sedan så var en tekniker hemma och mätte i uttagen
och kom fram till att han skulle placera en förstärkare i mitten, vilket hjälpte en aning.
Mitt problem är nu att jag tänkt koppla in ett femte uttag och undrar vad som är bäst:
1. Sätta en splitter på vinden och dra kablarna "från båda hållen" och täcka in 3 uttag i ena slingan och 2 uttag i andra slingan
2. Sätta in ytterligare ett uttag i serien
Ett femte uttag har varit inkopplat förut, fast inte som ett uttag. Då körde jag vidare signalen från det sista
uttaget till en kabel och direkt in i TV:n. När jag nu läst lite om antennteknik (på Kjell & CO:S hemsida) så fick
jag reda på att man ska ha ett motstånd i sista uttaget för att allt ska fundera korrekt, något som jag inte haft
i och med att jag aldrig hade ett femte uttag, bara en kabel.
Är det några problem att ha fem uttag i serie under normala förhållanden? Har problemen tidigare bara uppsått för
att jag inte haft motstånd i sista uttaget? Finns det något annat jag ska tänka på eller några alternativa lösningar?
Tacksam för hjälp!
Re: Problem: Antennsignal och många uttag!
Det beror helt på vad du har för uttag.
Först och främst: Om du ska sätta in en förstärkare så skall den sitta FÖRST. En förstärkare förstärker nämligen bruset lika mycket som signalen, och det är signal/brusförhållande som normalt är problemet.
Sen skall du ha såna uttag som hos Kjell kallas serieuttag. För varje gång du delar en signal så kommer den att dämpas (energin ska ju delas upp i två vägar). Ett serieuttag har en relativ hög dämpning till själva uttaget, men en lägre dämpning för den signal som går vidare till nästa uttag.
I det sista uttaget måste du ha ett motstånd eftersom annars får du en reflektion som riskerar att släcka ut signalen.
Om en splitter och dra två grenar hjälper får du räkna ut genom att räkna dB.
Om du tittar på serie-uttagen som Kjell har så är dämpningen ut exempelvis 8 dB och dämpningen genom är 5.5 dB.
Det innebär sett från början att uttagen får signalen dämpad med:
Första uttaget 8 dB (0+8)
Andra uttaget 13.5 dB (5.5+8)
Tredje uttaget 19 dB (5.5+5.5+8)
Fjärde uttaget 24.5 dB (5.5+5.5+5.5+8)
Femte uttaget 30 dB (5.5+5.5+5.5+5.5+8)
Sätter du en splitter har den en dämpning på 3.5 dB. Det ger då på en gren:
Första uttaget 11.5 dB (3.5+0+8)
Andra uttaget 17 dB (3.5+5.5+8)
Tredje uttaget 22.5 dB (3-5+5.5+5.5+8)
D.v.s. du tjänar lite. MEN det var med de dåliga serieuttagen (M8). Med M14 har du mindre genomgångsdämpning så där kanske du inte tjänar lika mycket.
