Hjälp till att driva ett timerstyrd system!!!
fantomzec
Inlägg av fantomzec »
Jag håller på att bygga ett timerstyrd system bestående av:
12V batteri som är kopplad till timer och vidare till 12V motor från en borrmaskin.
Problemet är att när jag kopplar på detta sättet, då aktiveras ett spänningsskydd i timern som talar om att något är fel, och slutar fungera.
Jag har mätt spänningen som kommer ut från timern och den växlar mellan 12,35-12,45V. Min första misstanke var att timern blir belastad så därför kopplade jag ett relä mellan timer och motor......men nej. Detta resulterar i att relä tänds och släcks hela tiden (typ varje sekund), förmodligen pga. att spänningen inte är konstant eller jämn.
Hur kommer jag nu vidare. Har någon ett tips eller förslag?
prototypen
Re: Hjälp till att driva ett timerstyrd system!!!
Inlägg av prototypen »
Om vi får veta vad för sorts timer det är så är det myyycket enklare att ge goda råd.
Protte
fantomzec
jag hoppas att detta är till hjälp:
http://www.remingtonfeeders.se/shop/?iP ... oductsMore
Sannolikt är det startströmmen som motorn drar som knäar batteriet och får timern att tro att batteriet är slut.
Kan kanske lösas med en diod i serie med + till timern samt en fet elektrolyt över timerns spänningsmatning.
prototypen
Är det spänningsfel på matningen eller på det drivna.
anslut voltmetern till timern utan motor eller relä, funkar det då.
Kan vara över eller underspänning. Överspänning pga störningar från motorn eller underspännin för att spänningskällan kroknar när man ska driva motor eller relä.
Protte
IceCap var lite före men jag instämmer i hans lösning
fantomzec
Vid anslutning av voltmeter direkt till timer, alltså utan relä och motor, då mäter jag utspänning 12,35-12,45V. Går upp och ner mellan detta....
När jag anslutar motorn då kommer förmodligen störningar från motorn, och efter 2-3 sek. körning visar timern felmeddelande.
Att driva motorn direkt från batteriet är inga problem. Men så fort timer kopplas in, då uppstår problemet.
Ni får ursäkta men jag är ganska newbie....
Ingen anledning att be om ursäkta för att man inte håller på med detta jämt.
Det som sannolikt händer är att motorn drar mer ström än batteriet an ge. När du mäter ser du bara halva sanningen, motorn drar ström en hel del i pulser som ger "kraftiga" men mycket korta dyk i spänningen. Dessa dyk kan man filtrera bort men det kräver att man vet mer om hur allting är kopplat.
I essens går det ut på att man delar upp spänningsmatningen så att motorn drivs "direkt" från batteriet och timern drivs från en filtrerat spänning som då sväljer störningar.
Men jag ser att den kan köra ner till 6V varför jag tror att problemet är att motorn drar mer ström än utgången kan leverera och att allt kan lösas med ett relä (eller en transistor) som effektförstärkare.
Men beskriv hur allting är kopplat först, sedan tar vi det steg för steg.
fantomzec
Följde ditt första inlägg och satte en elektrolyt i form av en kondensator över timerns spänningsmatning.
Nu kör motorn genom relä och timern!!!! STORT tack.
Bra att det löste sig och trevligt att du meddelade hur du löste det och ATT det fungerar.
