Bilars databoxar!
joma202
Bilars databoxar!
Inlägg av joma202 »
jag har sökt runt lite över allt efter någon som vet något om såna. vet någon här var man kan hitta något om dem.
Har ni hört någon gång om någon som "hackat" sig in i dem. jag tycker ju de börjar bli så vanliga så det borde ju finnas färdiga data program så man kommer in i sin bils box såman kan se hur den "mår".
Eller är jag ensam om att tröttna på när man inte får hjälp med sin bil.
Detraw
Inlägg av Detraw »
hehe om man nu hade en bil med en sån där box, tror inte att det sitter nån i min bil i alla fall :(
Jag läste en artikel för ett ganska bra tag sen (kanske ett halvår) i nån data/elektroniktidning om hur man kan koppla upp sig mot serviceporten på en modernare bil, för att på så sätt kunna optimera den (har för mig att babblades en del om chiptrimmning) men tyvärr kommer jag inte ihåg vilken tididning det va :(
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
i M3 stod detta om har ja för mej... fanns o köpa chipar som man själv kunde byta ut och då kunna lägga in nytt prog in dom så som brännsleinsprutning, abs m.m
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm det kanske det va ja, låter ju som samma artikel i alla fall....
Andy
Inlägg av Andy »
joma;
Vad har du för bil som ska optimeras? 8)
Fox
Inlägg av Fox »
I "Allt om elektronik" skrevs en artikel om bildiagnosik, den finns som pdf på deras hemsida http://www.alltomelektronik.se/articles.html
Jag tror den artikeln bara behandlar avläsning av databoxen. Att ändra i programmet är nog mycket svårare. Ännu svårare är nog att veta vad man ska ändra.
Hoppas din bil följer samma standard på diagnostik som artikeln i AOE behandlar.
joma202
Inlägg av joma202 »
Jag tackar för det där om OBD-2. Mycket intresant! :)
Men tyvärr har jag äldre system. Bosch monojetronic. :? finns i en liten fiat. och det är alltså inte trimmning utan mer att få det att gå. :(
Det är alltså lite mera hemligt system :twisted:
Andy
Inlägg av Andy »
Mitt tips är: leta upp ett Fiat forum, där finns kanske någon som har svaret.
AMP
Inlägg av AMP »
Mitt tips är att du försöker mäta dig fram till felet istället. Ett tips kan vara att skaffa dig boken "Bilens motorstyrning och bränsleinsprutningssystem" från Haynes. Där finns många tips på hur du mäter olicka givare.
du kan ju även kolla på det här forumet om du hittar någon information om din bil. http://www.fiatforum.com/
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Vad har du för fel på din bil, mer än den inte går???
Snurrar motorn när du vrider på nycklen?
Får du gnista på tändstiftet?
Blir tändstiften fuktiga utav bensin?
Lite länkar från vännen Google...
http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/volks/1081-04d.pdf
http://www.tech-spec-serv.ru/audi-44/mo ... wiring.gif
http://www.railservice.ru/jury/img/m-jet.pdf
Andy
Inlägg av Andy »
Om någon har svaret så är det säkert på ett Fiat forum! Det är kanske lättare än att fummla i mörkret. 8)
joma202
Inlägg av joma202 »
Har ni någon gång försökt diskutera elektronik med bil galna typer?
Tackar för svaren i alla fall!
Andy
Inlägg av Andy »
Nä det har du rätt i, det har kanske sina problem!? :D
