Problem med lite kod
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
ElektronikTomten hjälpte mig att få igång mitt STK500-kit så nu är jag glad :).
Fast jag har lite problem. Jag tänkte att som första program göra något som räknar upp binärt och sedan ner igen.
Så här ser koden ut:
.include "8515def.inc"
.def temp = R16
reset:
	ldi temp, 0
	out ddrb, temp
	rjmp upp
upp:
	rcall skriv
	inc temp
	rcall delay
	cpi temp,255
	breq ner
	rjmp upp
ner:
	rcall skriv
	dec temp
	rcall delay
	cpi temp,0
	breq upp
	rjmp ner
delay:
	inc	r17
	cpi	r17,255
	brne delay
	clr	r17
	inc	r18
	cpi	r18,255
	brne delay
	clr	r18
	ret
skriv:
	out portb, temp
	ret
Lysdioderna på portb förblir släckta och simulatorn fastnar på "rcall skriv" i upp-rutinen. Förslag? :)
Ja. Jag är n00b.
erixon
Inlägg av erixon »
Du måste initsera stack pekaren =)
Exempel
ldi rTEMP,low(RAMEND)
out SPL,rTEMP
ldi rTEMP,high(RAMEND)
out SPH,rTEMP
edit: skrev så syns vad jag menar :roll:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det där var något jag inte har sett innan.
Får leta upp lite information om vad det är.
Tack! :)
Edit: Sweet.. Det ser ganska kul ut :)
Melker
Inlägg av Melker »
Det där pekar stackpekaren till slutet av RAM-minnet. Ifall du inte vet vad stacken är, så är det tex där adressen till nästa instruktion när en subrutin är slut lagras.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ja koden fungerar nu som tidigare antytt. Funderade lite på en sak nu bara. Kan man inte köra ut binära tal direkt? Dvs:
out portb 10100101
Det skulle underlätta ganska mycket i ett av mina kommande projekt.
Melker
Inlägg av Melker »
Skriv 0b innan talet, tex 0b01010101 och 0x för hexadecimala tal, tex 0xFF
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Lysande. Tack!
erixon
Inlägg av erixon »
Vad jag vet kan man inte sätta värdet direkt utan är tvunget att gå vi ett register...
Där i mot kan man hä på/av en bit på porten med hjälp av sbi och cbi men trolig är det inte vad du inte vill göra
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
erixon: Det vill jag också göra. Inte just nu dock men i framtiden.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
I dessa digra dagar då forumet inte fungerar ordentligt får jag istället för att skapa en ny tråd fortsätta på denna. Problemet denna gången är RTC.
Till min nixie-klocka ska jag använda Mega16 samt RTC. Jag har läst PDFen om det från Atmel men där fanns bara kodexempel i C. Jag skulle vilja ha ett exempel i assembler. Kan någon hjälpa till med detta?
Melker
Inlägg av Melker »
Vad är det för RTC du ska använda?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Realtidsklockan.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det jag vill åstadkomma är att varje sekund avbryts en loop och ökar ett register med ett.
Melker
Inlägg av Melker »
Jag vet vad RTC är, men det finns externa RTC-kretsar som man läser ifrån vad tiden är eller så kan man göra en med interna interrupts. Om det är interrupts du ska använda så kan du läsa på tex avr-freaks om hur det fungerar, finns något exempel där hur man använder timers. Står även en del om interrupts på http://www.avrbeginners.net/
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jaså det var så du menade.
En kristall mellan Tosc1 och Tosc2 var hårdvaran jag tänkte mig.
