Få datorn att känna av min närvaro
PoPsork
Inlägg av PoPsork »
Hej, jag visste inte riktigt var jag skulle lägga detta inlägg, men detta forum kändes mest passande!
Det jag vill göra är att datorn på något sätt skall kunna "känna av" om jag är hemma eller ej, jag använde mig förut av Blåtand på mobiltelefonen och letade efter mobiltelefonen med datorn vilket sög otroligt mycket batteri av telefonen. Det jag letar efter är något alternativt sätt att kunna känna av hurvida jag är hemma eller ej, hade funderingar på att använda ARFID men det kändes rätt dyrt och svårt att hitta saker i svenska butiker. Det jag ska ha det till är att automatiskt stänga av/på lampor e.t.c. i lägenheten.
Kraven är iaf följande:
- Pris, gärna runt 1000:- för både läsare och enheten som jag ska ha på mig
- Gärna liten enhet som jag har på mig - så den inte är i vägen för mig.
- Läsaren skall gå att koppla till datorn, gärna med ett API som passar .NET
En tanke som jag hade är att köpa en RF-sändare, en RF-mottagare samt ett USB-experimentkort.
Tanken är då att göra så att RF-sändaren skickar signaler konstant genom att på något sätt låsa sänd-knappen, sen har man mottagaren kopplad till experimentkortet så man kan få in om knappens signaler mottages, utifall att datorn inte får signaler på säg, 1 minut, så bryts strömmen.
Är det någon som har några andra idéer, eller har synpunkter på min idé ovan?
Re: Få datorn att känna av min närvaro
Du lär ju inte hitta nån lösning med radiosändare som inte har samma problem som din blåtandslösning: drar massa batteri.
Det vettigaste vore väl nån transponder-liknande grej.
En fördel blir ju då att man kan justera räckvidden genom att justera uteffekten på detekteringsmodulen (och därmed få olika räckvidd på olika ställen).
netrunner
Inlägg av netrunner »
En dedikerad blåtand pryl som inte drar så mycket el?
Man kan ju köpa det billigaste blåtand headsetet som finns och pillat ut kretskortet. Så ansluter man det till ett 1200mAh lipo-cell.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Finns ju färdiga lösningar för detta, kommer inte på vad de heter just nu, men är någon form av grön rund dosa man har på sig har jag för mig.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Något liknande stöldmärkning i butiker, kanske.
Det här är enkelt. :)
RFID-läsare vid ytterdörren. RFID-tag på dig.
Första gången du drar igång systemet så går du till ytterdörren.
RFID-läsare->dator identifierar dig och lägger in dig i en databas (fältet "user" t.ex.)
Ett fält ("home/away") får en 1a. 1an betyder att du är hemma.
När du går ut så drar du RFID-taggen. Ditt home/away-fält ändras då till en 0a.
Sedan kan du göra vad du vill med den informationen. :)
Bill Gates har en annan lösning: Hans hus använder IR för att identifiera folk via kroppstemperaturen.
(37ºC är bara ett genomsnitt. Vid en mindre grupp människor så har alla olika kroppstemperatur.
Bl.a katter och hundar har 38ºC som genomsnitt-temperatur.)
En annan variant som inte är lika tillförlitlig, men däremot enkel:
Man låter ytterdörren "toggla" (dvs växla 1/0) i home/away-fältet,
men det fungerar bara om man bor själv och inte får några besökare.
För att det ska fungera med besökare så måste du även blanda in RFID-tag och ringklocka.
edit: Titta på t.ex Elfa, Robotshop.se eller Electrokit för RFID-grejer.
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Vad är tillämpningen? Räcker det inte att ha en inne/uteswitch vid dörren som du ändrar läge på när du går/kommer hem?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Men Ragnwald, det måste du väll förstå att det är en för enkel och driftsäker lösning för en tekniker. Man vill ju ha lite eftermarknadsjobb också :D :D :D
Känns lite som att det passar bättre i tråden "Dagens I-landproblem". :-)
Hur stor lägenhet är det ? Hur många lampor/rum är det att släcka när du går ut ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
USB Wireless Security var det jag tänkte på.
Se tex här: http://the-gadgeteer.com/2004/08/03/bra ... ck_review/
jesse
Inlägg av jesse »
Nej , nej, han ska ha den för att ändra status i sin Messenger från "hemma" till "borta". Fast han måste ju då också ha en snarksensor för statusen "sover"... :D
(ursäkta, det var ett skämt, kunde inte låta bli)
