extrem nybörjarfråga:)
benring
Inlägg av benring »
Hej igen, ny tråd, nya frågor.
Jag gjorde en elektronisk termostat nyss, med en OP (LM741) o lite motstånd o grejer.
utgången på OP:n går till relä via en zenerdiod, att den sitter där är för att skydda OP:n för backström. Trodde jag, OP:n ger minus-ström när den ligger lågt och då blir det kortis i den. (Jag matar även relät från PC:n.)
För att skydda den för det OXÅ då, ska jag ha en hex-buffer, en 4010.
EDIT: Den skall sitta efter OP iaf, på OUT. sen kommer zenerdioden sen relät. Vilka pinnar på hex buffern dock?
Hur kopplar ja in den? Jag vet nämligen inte vad:
NC, VDD, VCC står för. GND är väl ground.
Kan någon lite snabbt förklara det hela?
Tack /B
NC - ej ansluten
VCC - spänningsmatning
GND - jord
Kan du förklara lite mer hur du har kopplat. Jag tror inte att det ska behövas en buffert.
EDIT: blev lite fel
Öhhh....driver du relät direkt från op-ampen?
Det måste i så fall vara ett mycket litet relä! (lågeffekt)
Och varför i all sina dar använder du en zenerdiod som snubber? Man använder en vanlig diod, typ 1N4148 vid små reläer.
NC betyder Not Connected (ej ansluten).
Driv relät med en transistor eller ta en diod på utgången av op-ampen (anod på utgången, katoden till relät). ha i alla fall en vanlig diod över reläspolan också.
GND är "jord" = 0V
VCC & VDD är positiv spänningsmatning.
VSS är negativ spänningsmatning.
benring
Inlägg av benring »
ok, jag vet inte hur man får in bilder här...
iaf så här relät ett halvledarrelä (ELFA art. 37-411-62) som drivs med 3-24 volt, OP:n är en LM741 (art 73-010-21") som visserligen säger "kortslutningssäker på utgången"....
Jag har kopplat det hela ok i sig innan det, för den biten funkar, det e 2 motstånd, en vridpot o ett NTC.
Efter OP:n sitter det en zenerdiod på utgången o från PC:n sitter det en zenerdiod, som båda går ihop till relät, hänger ni me? Tanken e att om matning från PC uteblir (av störning, hängning) så tar NTC:n över vid ett lägre tempvärde (inställt på poten). Killen som rekomenderade komponenterna sa "zenerdiod" som likriktare. Allt funkade iaf bra tills jag antingen kopplade på PCstyrningen eller om det va så att nått hände med op:n när ja råkade kortsluta matningen från strömkällan samtidigt som ja hade den inkopplad.
Jag vet me andra ord inte helt säkert vad som orsakade detta. Kan det ha varit så att jag tog ut för mycket ur OP:n ?
/B
Du ska alltså ha matning från ena eller andra hållet.
Byt ut zenerdioderna mot vanliga dioder.
benring
Inlägg av benring »
fan va sne ja blir på den nissen....
varför rekomenderade han zener då? Vad gör dom för speciellt o varför pajade min OP?
En zenerdiod fungerar som en vanlig diod i framriktningen. Men i backriktningen leder den över en viss spänning. De används när man vill skydda för överspänning. Eller som spännings referens.
benring
Inlägg av benring »
Ok, så med en vanlig diod så e ja safe?
Vad klarar OP:n o driva då?
/B
En op-amp kan ledigt driva ett solid-state relä.
benring
Inlägg av benring »
Hej igen, jag ber om ursäkt men det VAR inte en zenerdiod, det var jag som blandade ihop saker. Jag har en vanlig diod.
Som jag skrev ovan så påstår då min "expert" att OP:n ger ut minus-spänning när den ligger låg så då funkar inte dioden som skydd när jag matar plus-spänning från andra hållet (från PC). Hur pass stämmer detta?
Min OP brändes ju av nån anledning.
/B
OP kan ge ut alla späningar mellan matningsspänningarna. Jag giassar att du har komparator kopplat den. Då ger den uta samma som possitiv och negativ matning. Så om den ger minusspänning beor på vad du matar den med. Men det kvittar det ska dioden skydda mot. Hur sitter dioden? var och i vilken riktning.
benring
Inlägg av benring »
Dioden sitter på ben 6, det ska vara det ben som ger ström ut. Den sitter så den ger ström till relät men inte åt andra hållet.
Skyddar den även om ben 6 ger en minus-spänning? (borde den väl göra)
KAN det vara så att jag blåste OP:n när jag kortslöt plus o minus på strömkällan samtidigt som den var inkopplad till OP:n?
/B
Jo då ska dioden skydda. Jag har ingen aning om vad som dödade din OP.
benring
Inlägg av benring »
Min teori:
Jag drev det hela med en 8 v laddare (till en ericsson tele).
En laddare är ju inte reglerad spänning/ström på vad jag förstått o när ja kortslöt laddaren o släppte igen så gav det troligen en hög strömspik.
Det är min tanke om det hela, ska montera en ny OP idag och testa igen, utan kortisar hehe.
/B
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Vcc = Oreglerad spänning
Vdd = Reglerad spänning
Nc = Not connected = Inte ansluten = Behövs inte anslutas
