Annorlunda sekundärside likriktarsteg & reglerfundering
(1) På sidan 1 i LTC3721-1.pdf databladet har dom använt en klart annorlunda form av likriktningssteg.
Några speciella fördelar?, om inte annat så bör värdet på dom två induktanserna vara kritiskt.
(2) Min egentliga fundering var ifall om man ändrar i schemat så att LT1431 har sin Rref ingång kopplad till en shuntresistans mellan sekunddärsidans steg efter induktanserna och jord. Åstdakommer man då en stabil konstantströmkälla?
(3) Något smart sätt att manipulera "COMP" på LTC3721-1 så att styrkan på strömmen kan förändras av en mikrokontroller?
Re: Annorlunda sekundärside likriktarsteg & reglerfundering
1: Ja! (och när du sedan frågar vilken fördel: finns en del dubbla shottky-dioder i TO220, flänsen kan då kopplas till GND vilket minska EMI)
2: Kan nog kräva en op-amp om inte du vill ha ett stort spänningsfall över shunten, annars skulle det nog gå bra.
3: LTC3721'an är galvanisk isolerat från Vout, all styrning på FB ska ske via LT1431'an.
Med en referensspänning på 2,5 volt hos LT1431. Så blir det lite väl häftig förlust. Och med tanke på att man ev måste styra regleringen via sekundärsidan. Ifall man börjar om från start, finns det något lämpligare sätt att åstdakomma styrning av "bör värdet" via primärsidan?
(och kanske lägre shuntspänning ;))
I andra konstruktioner används oftast övh ingen IC på sekundärsidan. Dock brukar återkoppling via optokopplare vara vanligt. Men även en variant med återkoppling via en separat transformator.
