Jag kom att fundera på en sak. Antar att det är lite av en noob-fråga, men jag skulle uppskatta lite visa ord...
När jag mäter spänningar i kretsar petar jag runt med min multimeter. Bland annat mäter jag ju spänningar på kondensatorer, anod-katod. Vad är det för vits att pilla med en resistor för att ladda ur kondensatorer som jag mätt på under belastning? Har jag multimetern på 500V --- borde väl meterns inre resistor vara tillräcklig för att skydda multimetern? Vidare så borde jag väl se när spänningen är noll, dvs 0 V på multimetern.
Tömma kondensator med multimeter
Re: Tömma kondensator med multimeter
Det är ingen skillnad på 10V i en kondensator eller 10V nån annanstans så det är bara mäta vidare... Strömmen genom multimetern blir inte större bara för att det är en kondensator du mäter på. Inimpedansen brukar vara så stor att det kommer ta lång tid att ladda ur en kondensator (om den är hyfsat stor iallafall).
http://www.cvs1.uklinux.net/cgi-bin/cal ... _const.cgi
