Förslag på seriell EEPROM 8MByte
Marta
Inlägg av Marta »
Finns det någon som tillverkar stora seriella EEPROM utan att de är råsnabba och kräver flankbrantheter som nästan mäts i picosekunder? Hålmonterat.
Behöver 8MByte som inte kostar för mycket. Det är OK med uppdelning på flera kretsar, men helst inte mindre än 512KByte i varje.
limpan4all
Re: Förslag på seriell EEPROM 8MByte
Inlägg av limpan4all »
Varför inte använda dataflash istället, mycket billigare, mycket mindre, inte särskilt mycket sämre på något.
Men det kräver ju lite omtänk i SW.
Men hålmonterat tvivlar jag på att det finns, vad är vitsen med det?
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... sh&x=0&y=0
Marta
Inlägg av Marta »
Den skulle kunna vara ett alternativ. Ett annat alternativ är SST25VF032B, som jag nog skulle föredra eftersom den förefaller enklare att hantera.
Var kan denna köpas utan att det tillkommer extrem fraktkostnad? Varken ELFA eller Farnell tycks ha den. Någon här som råkar ha två eller tre över? När de dessvärre endast finns som ytmonterade skall det vara SOIC-8 med 1.27mm delning.
Ett annat alternativ kanske skulle vara att ta ett SD eller MMC kort och löda fast. Det är ett lättillgängligt alternativ. De lär ha möjlighet till SPI, om det nu går att lita på att detta är implementerat. Protokollet i övrigt har jag inte lyckats hitta. Är det drägligt enkelt och det kan adresseras som ett vanligt minne utan krav på filsystem så är det nog den mest kostnadseffektiva lösningen.
E85
Inlägg av E85 »
En vanlig 2.54mm pitch stiftlist passar för lödning på vanligt SD-kort (eller microSD-adapter), och ja, det är SPI. Har själv använt till en GPS-logger.
