Reläval
sonite
Reläval
Inlägg av sonite »
Hallå!
Tänkte bara höra om någon har en ide om vilket relä jag skulle kunna välja till min applikation!
Jag vill bryta 3-faser, (400V, ca 4A per fas) med hjälp av en styrspänning 0-10V eller 0-5V signal.
Antar att jag borde ha ett relä per fas, med styrning. Någon som kan peka mig i rätt riktning.
För att ge er mer kött på benen, det är en 3kW värmeelement jag vill kunna styra av/på.
Har en Pic-processor med tillhörande knappar.
Mvh
Swech
Re: Reläval
Inlägg av Swech »
En kontaktor är mer anpassad för det du söker.
Elfa har säkert någon som passar.. du får pantsätta mormor också men men.....
Du behöver även en transistor av det lite kraftigare slaget för att styra spolen på kontaktorn
Normalt är 24V kontaktor styrpänning men de finns i alla möjliga varianter.
Swech
sonite
Re: Reläval
Inlägg av sonite »
Okej, 24V kan jag pytsa ut ur min H-brygga och matning utan problem problem, men att pantsätta
mormor vet jag inte om jag vill.... ;)
Ska ta och kolla vad elfa har!
Mer tips är välkomna!! :)
Jag funderade även om jag kunde bryta varje fas för sig... separat med 230V relän men det kanske inte är att rekommendera?!
Re: Reläval
behöver du kunna göra det?
man kan ju variera effekten om man kopplar in och ur per fas
strömmen är ju så låg och belastningen resistiv så det funkar bra med relän med för den delen
sonite
Re: Reläval
Inlägg av sonite »
Ok, har du något du kan rekommendera?
nifelheim
Den första
Re: Reläval
Inlägg av nifelheim »
limpan4all
Re: Reläval
Inlägg av limpan4all »
Du säger styra dvs någon form av PWM.
PWM har bara att göra med proportionen mellan till och från.
Vad hade du tänkt dig för PRF PulsRepetitionsFrekvens, dvs vad är det som skall värmas, hur trögt är det?
Med kontaktorer om du vill ha lite livslängd så bör du begränsa dig till säg som snabbast 1/60Hz i PRF dvs ca 60 sekunder i periodtid helst 1/600Hz eller 10 minuter i periodtid.
Vad kan du om elektronik mm?
Varför inte bygga en TRIAC baserad styrning med optokopplare till din styrelektronik?
Blir inte särskilt mycket dyrare men du kan om du vill tom köra fasvinkelstyrning...
Med fasvinkelstyrning 3* 75-420-25 + 72-030-78 men då behöver du en snubber till varje triac kondensator + motstånd i serie parallellt med TRIAC´en (bör sitta som störningsdämpare).
Eller med nollgenomgångstriggning byt ut 75-420-25 mot 75-420-30 då kan du strunta i snubbern.
Du kan titta på ap-exemplen på http://www.vishay.com/optocouplers/list/product-83629/
sonite
Re: Reläval
Inlägg av sonite »
Ursäkta att jag skrev slarvigt,
det enda jag menade var att jag kan plocka ur de styrspänningarna ur min utrustning. Jag har aldrig
tänkt att "styra" utr. mer än av/på med en sorts spänningssignal.
Men tack för inlägget, ditt senare tips kan fungera till en annan ide jag har!
Mvh
/Sonite
