Laserskärare av bläckstråleskrivare
bearing
Inlägg av bearing »
Visst skulle man kunna göra en enkel laserskärare för papper genom att montera en laser på bläckpatronens plats?
Det borde vara ett förhållandevis enkelt ingrepp, både mekaniskt och elektroniskt. Men behöver hitta signalen som styr bläckpatronen och se till att den istället styr lasern, samt fästa lasern i vagnen.
Vilken typ av laser är lämplig? blå/grön/röd/infraröd?
Vilken effekt krävs?
Jag antar att svaren varierar beroende vad som ska skäras. Svart papper borde vara lättare än vitt. Kan man skära overheadpapper? vad krävs för att bränna genom 35-70um koppar?
ds77
Re: Laserskärare av bläckstråleskrivare
Inlägg av ds77 »
Det finns ju en hel del hembyggda varianter med ~200mW röda laserdioder från DVD brännare om man söker lite. Det dom klarar av är väl tunnare plast. Ska du bränna bort koppar får du nog ha något betydligt kraftigare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Koppar suger värme/effekt, så glöm det. (Har varit uppe tidigare här.)
Självhäftande papper/plast kan vara intressant vid kretkortstillverkning.
bearing
Inlägg av bearing »
Skulle man kunna använda den här laserdioden på 20W för laserskärning av tunnare material?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0521122006
Den drar upp till 25A, så ett kraftigt nätagg behövs förstår jag. Måste bli en väldans värme, men om den inte körs längre stunder i stöten kanske det går utan någon avancerad kylning?
Kommer ljuset från en punkt, eller är det en array av ljuskällor?
Vad kan en lämplig lins tänkas kosta?
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... n_styrning
Sen är koppar tydligen alltför reflekterande för att det ska fungera praktiskt mer laserskärning.
(Hur mycket reflektion är det egentligen?)
Henry
Inlägg av Henry »
Helt beroende på våglängd, vissa våglängder fungerar bättre vissa material än andra gör.
Beror helt på vilka material du menar.
Eftersom detta sedan är en diod så måste du ha ett konstantströmsaggregat för att driva den och det kan bli lite jobb vid några få volt och 25A+, tänk på det innan du köper en. Ev med lite modifikationer så kan du kanske använda spänningsenheten som används i datorer som driver cpu:n dock är det enklare uppbyggnad på aningens äldre datorer som också ligger ungefär inom rätt spänning och hos i princip alla så går spänningen att ändra i 0.1V intervall inom ett ganska så stort spann.
Behöver lasern vattenkylning så är det inga problem att fixa med ett kit till datorkylning tex och eftersom denna laser "bara" är på 20W så är det inga problem alls för ett sådant system att kyla den då processorer är på mångdubbelt mer. Är det en typ som behöver intern vattenkylning så måste vattnet bli avjoniserat konstat hela tiden vilket kräver jonbytarfilter.
Dessa typer av 808 nm lasrar består normalt av ett antal parallelkopplade array bredvid varandra så laserstrålen är inte en punkt utan smal och rektangulär form men om man fokuserar denna så liten som möjligt så bör inte detta spela något större roll. Som det också står i beskrivningen till lasern så är det 19 st enskilda laserelement i den.
dar303
Inlägg av dar303 »
En 20W 808nm borde kunna skära konservburksplåt i alla fall om du har en bra fokuslins! Dock kräver den säkerligen bra kylning, det är en liten yta med relativt hög effektutveckling.
"Take one for the team" och testa, jag är säker på att många här är nyfikna!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
se bara till att ha bra skydd, så att du inte förlorar synen.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det hoppas jag är givet när det gäller sådana lasrar. Hittade fina skyddsglasögon på ebay, tror det var OD5 808nm, OD6,5 1064 och OD7 på nån skum dubblad alexandrite-våglängd typ 24xxnm för 9USD. OD är "optical density", dämpningsgraden.
ds77
Inlägg av ds77 »
blueint skrev:http://elektronikforumet.com/wiki/index ... n_styrning
Det finns ju system att köpa som fungerar men kostar nog en hel del: http://www.lpkf.de/produkte/rapid-pcb-p ... serien.htm
