PWM-dimning av många lampor
frazer
Inlägg av frazer »
Hallåj!
Jag har en instrumentpanel som är bakbelyst med ett ganska stort antal vanliga 5V glödlampor.
Bakbelysningen skulle jag vilja dimma (helst från 0-100%) med en pot, men det blir nog lite väl mycket belastning på denna (som dessutom inte kan vara allt för stor eftersom den ska sitta i panelen).
Skulle det inte gå att göra detta som en PWM-dimning, där poten är input till PWM-"värdet"?
Måste man göra en PIC-lösning eller skulle det gå med en 555a exempelvis?
bearing
Re: PWM-dimning av många lampor
Inlägg av bearing »
Funkar förmodligen med valfri "fläktcontroller" baserad på 555, som du kan hitta med google.
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
Räkna ut hur mycket ström lamporna drar totalt först bara, så att transistorn klarar jobbet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Dessutom får du se till att du använder en spänningsstab till 5V drivningen. Det finns sådana avsedda för bilbruk. Men du kan använda den nuvarande om du inte ska lägga till flera lampor.
Edit: bra att veta är också om det är enklare att styra på låga sidan eller höga sidan. Ibland är det lättare att komma åt +5V anslutningen och ibland lättare att koppla isär på gnd sidan för att styra där.
